Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 127
Тема: Холодильный агрегат ИХМ, нужна помощь в подключении
  1. #101
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    не знаю, фотки не грузятся, но при советской власти , за такое обслуживание меня бы из комсомола выгнали. диффузора нет, ограждения маховика нет, рд по низкому трубки нет, заземление эл двигателя в воздухе болтается,колпачков на вентилях нет, один ремень ...
    :-d 2 агрегата 1975г.р. электрик обслуживал 12 лет.рд отключено,термостатов нет.после вскрытия системы даже не продувал фреоном систему,про ваккумирование не знал.так как он мне сейчас напарник 2 дня с тем агрегатом,что на фотке левей провозился.пластины сменил и потом грязь ловил большим фильтром.трв 2м для r12 старое удалось настроить на к406.пришлось флекс подложить под колбу и флексом же прикрыть,а то после часа работы закрывался наглухо. начальник глядя на мои танцы с фильтрами и когда я озвучил перечень чего мне надо,что бы агрегаты работали без сбоев, ужаснулся и дал добро на поиск сплита :-d особо глянулся мне вентилятор конденсатора,снятый с кухни.дует как самолёт. итог моей песни_ агрегату 40 лет и практически без обслуги трудится :-d тс думаю с нашей помощью всё же запустит "дедушку" ифа :-d
    фотки что то не грузятся,позднее попробую выложить
  2. #102
    такой аппарат а середине 90х попал мне в руки от конкурентов, с виду новый и в работе почти не был. Это было что-то. Когда смонтировал все в кучу выяснилось что в фильтрах отсутствовала всякая начинка, масло в компрессоре похоже на гуталин, все трубопроводы внутри покрыты толстым слоем этого же гуталина. Сколько смог отмыл, залил свежего масла, и...компрессор загрохотал, вернее сказать начал подпрыгивать..., начал хлебать грязь. Через три дня начала разваливаться станина, проварил, усилил, дня через два в рубашке эл.двигателя (грелся очень сильно) провернуло статор. Из металлолома, что валялся на базе вытащил выброшенный в лучшие времена ФВ-6, привел в порядок и поменял "попрыгунчика". Разобрал и убедился, что баббита на шатунах нет вообще. В итоге два месяца мучений, испорченные отношения с заказчиком, нервы, куча запчастей в "никуда" и опыт. От тех "товарищей" еще не раз всплывали подобные "подарки", но наученный горьким опытом уже не хватался за их ремонт.
  3. #103
    8,468
    нИверю..
  4. #104
    30.10.2011
    2,220
    Что бы так ушатать надо долго компрессор на вакуме без фреона гонять,что бы масло выгнало с компрессора. Я в прошлом году знакомому творожнику ИФ заправить подрядился,так ещё и утечки пришлось 2 часа устранять. А так конечно,коллеги,которые против "динозавров" правы.Всему своё время. Я взялся ковыряться в этих ИФ в рабочее время от нефиг делать.
  5. #105
    нИверю..
    сам бы не догадался. Приволок на перемотку и когда стали разбирать то провода с колодки не могли снять, тут и поняли в чем дело... перемотка не потребовалась, наростили провода в том числе и неоторванные и чтоб не повтрилось засверлился, нарезал резьбу в чугуне и ввернул два 10мм болта.
  6. #106
    А воздух? Воздух где??? Чем агрегат охлаждать? Куда теплый воздух девать?
    sky132,ты опять наступаешь на грабли-перед покупкой не советовался, делаешь монтаж-представь хоть всё в рисунках и опиши. как собираешься делать-меньше будет переделок. А плиту придётся переделываьть.
    • Тип файла: jpg 2.JPG (33.3 Кб, Просмотров: 25)
  7. #107
    8,468
    Всему своё время.
    Ты прав..как и все мы. С одной стороны.. Сегодня на завод за пивасиком заехал..посмотрел на хранцуза, трудящегося на месте ММВшки с прошлого года (ни разу ничего не делал там с тех пор) и возрадовался.. С другой стороны, каждый такой агрегатик приближает зака к мысли -А нахрена мы им (ему) платим кажный месяц бабки? Оно ж само пашет теперь!?
  8. #108
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Полностью все поменял или только компрессор прихранцузил?))
  9. #109
    8,468
    Тут панимашш, кажный сантим площади важен..МАГАЗИНН!!! Понимать должен!! А ты тут со своими нормами расположения оборудования...
  10. #110
    8,468
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    полностью все поменял или только компрессор прихранцузил?))
    да ты шо..все нахер выкинул! сначала хотел пару шкивов затарить трехручьевых (дехфицыт, однако всегда был)..а потом подумал-да е...сь все конем, кому они нужны будут!? и на душе легче стало..*thumbs up*
    ps теперь вот в раздумьях..оставшиеся клапанные доски, поршня, кольца, клапана, шатуны. валы, передние и задние крышки, подшипники те и другие )), сальники, борно на фуубсы и фвбсы просто взять и выкинуть иль меня ушедшие в край вечных шабашек коллеги проклянут?? блин, реально не представлял своих затарок.. *sorry*
    ps ишшо и блоки цилиндров есть и даже картеры.. не говоря уж про всякие прокладки-мокладки..*crazy*
  11. #111
    8,468
    Усе нульц.. В упаковках..
  12. #112
    30.10.2011
    2,220
    Всё ненужное на слом,отнесём в металлолом. Мы с напарником прибрались немного и 200кг чермета сдали /в том числе компрессор ФВ-6 без сальника и шкивы туда же
  13. #113
  14. #114
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Барыжишь?))
    Уменьшил фото.
    Досточка упертая в конденсатор это хорошо)) еще не хватает тарных дощечек промеж калачей))
    Хотя конешно это основное отличие ИФа от МВВ)
  15. #115
    8,468
    Есть у мну пару фоток.. Найду если, выложу-охренеете..
  16. #116
    8,468
    Барыжишь?))
    Надо? Первым покупцом будешь..
  17. #117
    Из таких вещей надо музей создовать, для потомков.
  18. #118
    8,468
    Дюже дорого пересылка Wасиличу выйдет-жезеляки чай да чугуняки..
    А вот у кого есть заводские сальники (резинки) на ФАК? Или сальник штока для автосатуратора?
    PS Недавно расковырял коробочку..
  19. #119
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    C десяток нульцевых найдеца, уже во фланцах, со всеми резиночками и пружинками))
    А вообще, шо уже манжет 20 на 40 на рынках не найти?))
    Где то в подвале гирлянда висела))
  20. #120
    8,468
    ded t, из-за тебя сенсации не получилось..Я думал уж ни у кого не осталось.
    PS Я не про корпусное г@вно, а про старые, что под сильфон..
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 23:09
  2. Холодильный агрегат ВСЭ-1250-2-2М
    от iche92 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:06
  3. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  4. холодильный агрегат мвв 4-1-2
    от Максим111 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 09:19
  5. Холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от newuser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:09
