Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Температура всасываемого газа
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Не помню уже где читал но смысл такой
    - разница между ткип и Твсас непосредственно перед компрессором должна быть от 20 до 30
    - больше 30 перегрев обмоток, требуется допохлаждерие
    - меньше 20 - влажный ход со всеми вытекающими
    Т. О. При -25 кип, перегрев 7, температура газа под термобалоном будет -18. Пару надо по дороге от испарителя до компрессора набрать ещё 13 градусов . Получим разность 20 градусов как указано в условиях в ттх компрессора
    Ничего не надо специально набирать, если только ты специально не хочешь сделать с запасом перегрев. У меня за 23 года практики был только один случай, когда трв полностью открылось и не не уменьшало перегрев.
    Вот примеры с проги битцера, где взят один режим, кипение -25, конденсация +40, переохлаждение 2*К, полезный перегре 7*К, но разный полный перегрев. В первом случае 10*К, а во втором 20*К. Например изоляции нет.
    Там где полный перегрев 20*К, параметры похуже.
    • Тип файла: jpg В2.JPG (100.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg В3.JPG (98.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.12.2020 в 11:12.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Просто написал потому, что к посту Алексея, никак не клеились твои замечания.
    Прочти внимательно ещё раз наши посты и увидишь, что там нет никаких противоречий.
    Твоё мнение по стабильному минимальному перегреву на механическом трв?
    Если скажу 5К, то буду не прав-это не догма. Может быть и меньше и больше. Зависит и от конструкции теплообменников и от интенсивности теплообмена и от наличия доп. опций, того же ОЖ. Полный ПГ непосредственно влияет на возврат масла, работу КМ. Много зависимых переменных.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Поясни всё-таки по переохладителю. Не путаешь, случайно, с теплообменником?
    Имеется ввиду что газ с малым перегревом ( короткая трасса) можно было бы использовать в переохладителе, при условии нормально подобранного конденсатора. Но это не точно, так мысль не подкрепленая ни теорией ни практикой
    shaban84, намного легче было бы разговаривать, если бы ты конкретизировал. Какая мощность компрессора, в каком режиме работает установка и, главное, как воспользовавшись всасывающей трубой и что ты хочешь охлаждать. Бутылку пива или какой-то объём?
  5. #25
    Тебе правильно говорили, это например РТО в бытовых и других агрегатах.
    В импортной литературе встречал и такое, общий теплообменник среднетемпературной и низкотемпературной централей. Всас среднетемпературной охлаждает жидкостную низкотемпературной, т.к. если применять всас низкотемпературной, то сильно повышается температура нагнетания.
  6. #26
    Да нет конкретики. Мне изначально интересно было сам показатель 20гр который пишут все производители в ттх. Теперь разобравшись с вашей помощью выяснилось что 20 не показатель.
  7. #27
    Никогда не задумывался что это.
    Сейчас стало интересно, почитал но так и не понял.
    Одни пишут это разница между кипением и реальной температурой на всасе непосредственно перед компрессором. 20 градусов.
    Другие пишут - температура газа на всас в компрессор +20. Даже битцер так написал в ответе людям. ...
    Ну видишь ли, укаждого производителя свое понимание принципов, и в разных странах свои стандарты понимания процессов. Меня помнится один форумчанин с институтским образованием пытался осмеять за величину "минус 1 бар", мол, не бывает этого. Даже спорить не стал - выслал ему в теме фото шкалы вакуума с мановакуумметра на коллекторе Рефко, там четко все видно. А по российским стандартам получается, что это неверное значение.
  8. #28
    Это стандарты бывают разные, а процессы теплотехники одни на всех. В теоретических расчетах в основном абсолютная шкала давлений, поэтому там и нет -1 бар.
  9. #29
    С точки зрения банальной Демагогии, цельные процессы теплотехники - это всего лишь небольшие разделы из школьной физики....
    Так а я об чем? Ччто не везде в быту применишь эти теоретические расчеты! А факт имеет место.
  10. #30
    3,464
    Слушай, а ты не путаешь перегрев и переохлаждение?
  11. #31
    16.08.2011
    2,645
    "Газ" и "пар" путает однозначно...
  12. #32
    В данном контексте никакой разницы.
  13. #33
    16.08.2011
    2,645
    Да? То есть, у Вас тоже в испарителе и конденсаторе "газожидкостная" смесь ?
  14. #34
    Да.
    Есть три состояния,
    1. Жидкость
    2. Жидкость+пар
    3. Перегретый пар.
    В данной теме рассматривается всасывающая магистраль в контексте компрессора.
    Если собеседник вместо "перегретый пар" употреблять "газ", то для меня это равнозначно, все понятно.
  15. #35
    16.08.2011
    2,645
    А меня коробит. В испарителе влажный пар, на всасе перегретый газ. Всё путём. А всё почему? Потому что не читают люди умных книжек.
    Есть три состояния
    И, к слову, состояний-то поболе будет. Шабану надо-бы всё это знать, если хочет разобраться.
  16. #36
    3,464
    Да.
    Есть три состояния,
    1. Жидкость
    2. Жидкость+пар
    3. Перегретый пар.
    А переохлаждения жидкость?
    Тоже есть.
  17. #37
    Тоже есть.
    Смотри пункт 1.
    Всё, что слева от линии насыщения -это и есть переохлаждённая жидкость.
    Для описания работы холодильной машины достаточно этих трёх состояний.
    Так в некоторых умных книжках вместо «перегретый газ», пишут перегретый пар. И, что их запрещать будем?
    • Тип файла: jpg lg.jpg (314.9 Кб, Просмотров: 8)
  18. #38
    16.08.2011
    2,645
    Ты не понял что ли, что я намеренно каламбур употребил? :
    Наверно, не надо доказывать, что детей нужно учить правильно сразу. Иначе потом сложнее переучивать. shaban84, понятно, не ребёнок. Но он и тему создал из-за опасения влажного хода КМ. Зачем применять какие-то "свои" термины, если можно назвать всё сразу правильно?
    Может, назовём паровую турбину газовой, а паровоз - газовозом? А из кипящего чайника газ херачит?
  19. #39
    О.великий и могучий, правдивый и свободный... Что есть пар, а что газ (англ. gas) ? Заправляя авто на газовой заправке сжиженным газом мы заливаем газ, ну так привыкли. Когда брызгают аэрозолью, то говорят, что применили слезоточивый газ. А уж о газообразовании в желудке лучше и не вспоминать, эспумизан примите сразу. В холодильной технике по-моему говоря о фазовых переходах правильнее применять слово "пар", потому что газ ассоциируется с очень перегретым, почти как кислород или азот в составе воздуха. Мы же имеем вещества в достаточно ограниченном температурном диапазоне, поэтому-пар. Ну это мои измышлизмы.
  20. #40
    Производительность компрессора при температуре газа на всасе +20°С, это по стандарту ASERCOM.
    Вложения Вложения
