Схема есть у кого нибудь на сие чудо? У меня мысли, что-то неисправно в плате контроллера, с ней то могу побороться еще сам, да и датчики температуры сам смогу заменить, а вот по части клапана, компрессора, заправки, конечно к мастеру.
Добрый день уважаемые!
Кто что подскажет по сопротивлению датчиков температуры? Какое должно быть?...
Всех приветствую!
Прошивку можно достать где нибудь на Ariston k rf 330 vnfe?
Всем здравствуйте. Достался вместе с квартирой встроенный холодильник Ariston k-rf330 vnfe. Сломался очередной раз, вызывал горе ремонтников, сказали компрессор заклинило, или меняй за 7 тыров, или мы его тебе расклиним за 3 тыра. Мой друг немного понимает в холодильном оборудовании, посмотрел и сказал, что меня хотели нагреть просто. Он мне запустил компрессор, холодильник заработал, но радовался не долго, заморгали все три светодиода на панели, компрессор работал, камеры морозили. Я выключил холодильник из сети включил и всё, светодиоды моргают холодос молчит. Снял плату проверил все полупроводники, заменил конденсаторы. Но это не помогло,светодиоды моргают по прежнему, холодильник молчит. Пробовал по вычитанному совету регулятором температуры выключить холодос потом включить, и типа он должен через 8 мин заработать, холодос уже полчаса стоит без реакции, только светодиоды моргают по прежнему. Подскажите куда копать, я в этом деле не соображаю совсем.
Всем здравствуйте. Холодильник Ariston k-rf 330 vnfe. Очередной раз сломался. Вызвал мастеров, сказали, что заклинило компрессор. Или ставь новый или давай расклиним за 3 тыра. Попросил помощи у друга(он соображает в холодильном оборудовании), он запустил компрессор и холодик начал работать. Радовался не долго, заморгали одновременно все три светодиода на панели управления, компрессор работал. Выключил включил, светодиоды моргали по-прежнему, компрессор молчал. Проверил все полупроводниковые детали, заменил все конденсаторы на новые, но не помогло, холодос не работает. Вычитал совет по правильному пуску, что надо отключить холодос регулятором температуры, потом включить, и через 8 мин компрессор запустится. Держал холодос включённым 30 минут, безрезультатно, не работает. Подскажите где ещё смотреть? Модет быть у кого-то есть схема панели управления? Я даже не понял как она запитывается и каким напряжением. Может быть подключив к питающему напряжению можно проверить напряжения на самой панели?
Компрессор и не клинило первый раз, просто был плохой контакт в колодке, этих ремонтников я не вызывал расклинивать, я же говорил пришёл друг и завёл компрессор без всякого расклинивания, просто поджал верхний контакт.
[QUOTE=Ursinoid;603073 завёл компрессор без всякого расклинивания[/QUOTE]
такой фразы я в твоём тексте я не нашел . да и почему тебе друг *Попросил помощи у друга(он соображает в холодильном оборудовании)*не поможет?
Я извиняюсь, я написал:"он запустил компрессор и холодильник начал работать." Я имел в виду, что друг не делал никакого расклинивания, да и вообще он очень сомнительно относится к данному способу, говорит ерунда какая-то всё это.
А друг не поможет потому, что он уехал в командировку на основной работе. В электронике я и сам немного что-то понимаю.
Если напруга не приходит на мотор то рой модуль, предварительно проверив сенсоры. Сам если не можешь, отдай тому, кто действительно шарит в лихтронике.
Так я и спрашиваю где рыть, хотя бы для начала подскажите на какой разъём и какое напряжение подаётся, мне показалось что модуль по питанию подключён последовательно с компрессором,плюс параллельно ему подключён вентилятор конденсатора, и поэтому я не знаю какое напряжение подаётся на модуль, поэтому и прошу если у кого есть схема этого модуля. А под сенсорами надо понимать датчики температуры? Тоже вопрос а на какие разъёмы они приходят? Потому что там ещё есть вентилятор холодильной камеры, электромагнит клапана.
Рыть в огороде (палисаднике, газоне, по вкусу..) . Ямку. В рост холодильника. От порога и в любом направлении.
Схем на модуля нет в природе.
одно с другим не вяжется.
Если уверены с компрессоре и в работе системы охл - поручите ремонт мастеру, специализирующемуся на ремонте электроники или снова пригласите друга.
Каждый должен заниматься своим делом.
Коллеги!
Он-лайн курсы по ремонту и так наплодили кучу рвачей, с которыми вы уже , наверняка, встречались и которые вас же и подставляют - хотите продолжить заочное обучение всех и вся?
Притча про грабли актуальна как никогда.
Молодец! Спасибо за ответ! Дай бог что бы тебе по жизни так не отвечали.
