Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Дергается Бирюса и не включается
    По умолчанию Дергается Бирюса и не включается
    Вопрос к специалистам!
    Ребята, подскажите в чем проблема и смогу ли я сам починить?
    Холодильник двухкамерный бирюса. Старый. Стоит на даче. В общем работает все нормально до определенного момента. Не дай Бог отключится свет в процессе работы, холодильник потом не может стартануть. Дергается и отключается. И это будет происходить до того, пока его не оставишь обесточенным на сутки. Потом может заработать, а может и нет...
    Проблема в реле?? Если да, смогу я его сам поменять и где его можно купить в Саратове?
    Спасибо огромное заранее!!
    27.06.2010
    2,964
    valerman,убедись, что с напряжением и проводкой все нормально, разбери реле пусковое. осмотри визуально на предмет подгорания, разрушений. если есть возможность, попробуй включить с таким же заведомо исправным реле. если ситуация не изменится, вызывай мастера.
    04.02.2012
    954
    Скорее всмего проблема в пониженом напряжении.
    В общем заехал сейчас с дачи домой, вижу ваши сообщения!!! Спасибо за ответы, разобрал реле, внутри все в порядке. Немного поработав, оно находится в разомкнутом состоянии. Принудительно его замыкаешь отверткой - компрессор пытается запуститься и раза со второго с третьего запускается. При этом краснеет пружинка сопротивления в реле. Сейчас снова поеду на дачу, возьму тестер замерю напряжение. Если с напряжением все в порядке, что мне делать дальше? На реле написано Р1. Реально такое реле купить, или может аналоги? Или дело в компрессоре??
    Спасибо ребята вам за ответы!!!!!!!!
    Померьте хоть китайским мультиметром напряжение в сети.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от valerman Посмотреть сообщение
    дело в компрессоре
    да в нем родимом
    Если
    ...краснеет пружинка сопротивления в реле...
    то
    ... дело в компрессоре...
    Мастера к холодильнику! Ваши возможные телодвижения на этом заканчиваются.
    Нееее... ТСа в лавку за новым!
    По умолчанию Сутки проработал, полет нормальный
    Вобщем проработал уже более суток, все в порядке. И отключал его от сети, подключал заново - работает. Реле стоИт старое. Неужели действительно в компрессоре дело? Они вообще чинятся, или нужно его менять на новый? Насколько это дорого, может целесообразнее будет другой холодильник купить? Кто что посоветует! Хотелось бы конечно реанимировать этот и с минимальными затратами...
    Кстати, с напряжением все полный порядок. от 218 до 224. Дальше никуда не меняется.
    23.01.2011
    1,702
    Наверное за новым компрессором у бирюсы это сплошь и рядом!!!!
    Согласно описанного Вами компрессор работоспособен. При пусках срабатывает, в данном случае, пускозащитное реле из-за плохих контактов в электропроводках, а если необходим для нового включения значительный промежуток времени - скорее всего забит фильтр.
    20.01.2012
    1,347
    +1. Необходимо вскрывать систему, менять фильтр и заправить 406м. И все будет гут. Я несколько раз приезжал на замену компрессора на разных холодильниках (по словам заказчика, которому сказал какой-то полу-холодильщик), запускаю через токовые клещи, таки-да ток высокий 4-5А, затем вырубает теплушка. Отрезаю сервисник и фильтр, запускаю без нагрузки. Компрессор запускается без проблем и рабочий ток падает прибл. до 0,8 - 1 А. Я к тому, что компрессоры не обязательно менять, если забита система.
    Что-то не припомню забитых фильтров на Бирюсе.Компрессор под замену скорей всего.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Или компрессор прибитый, или пусковое. Ток покажет.
    16.06.2011
    5,587
    Компрессор на дачном холодосе вы менять вряд ли будете.Так что в утиль...
    YetiOdessa, долго спал )))
    Последняя активность ТС 09.05.2012 08:28
    Зачем старые темы поднимать? Два месяца прошло )))
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  3. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  4. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
