Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Новая установка
    По умолчанию Новая установка
    Господа!
    Вопрос к тем специалистам, которые придерживаются категоричного мнения по поводу отсутствия необходимости опрессовки азотом бытовых сплит систем. Что якобы НЕТ в инструкции указания для выполнения опрессовки азотом.
    В мое инструкции необходимость опрессовки .. черным по белому. Будьте добры прокомментируйте пожалуйста ту часть инструкции, где говориться именно о необходимости опрессовки.
    Скрин с инструкции:Про азот крупно.jpg
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Leon888 Посмотреть сообщение
    Господа!
    Прежде чем господа специалисты станцуют онли фо ю, позвольте полюбопытствовать: с чем связан вопрос?
    именно с проповедованием некоторых спецов отсутствием необходимости опрессовки.
    С какой угодно стороны смотреть опрессовка требует доп вложений, как материальных, так и временных. А значит должна иметь место розница в конечной стоимость услуги по монтажу. И наверное заказчик должен быть поставлен в курс разницы конечного итога с опрессовкой или без таковой.
    Конечно последнее - это больше этический вопрос в адрес подрядчика, т.к. что то доказать с прошествии времени - практически невозможно.
    27.05.2011
    9,288
    Leon888, я при ремонтах/монтажах и прочем не обрисовываю заказчику вилку цен и не торгуюсь: называю свои стоимость услуг и гарантийный срок, далее поступаю как знаю и после не выбрасываю симку. Серьёзные люди прессуют, берут поболее, чем джамшуты, и не теряются. А другие серьёзные люди находят таких людей. Известно многим, что по вопросам впервые позвонившего заказчика можно составить о нём мнение и достаточно быстро принять решение, связываться с ним или нет. Мне лично импонируют заказчики в духе "Дмитрий, Вы мне не рассказывайте подробности, мне нужен работающий холодильник. Вот Вам ключи от дома, сделаете - назовёте сумму". Просто справки обо мне уже наведены, а не так, что через "Авито".
    что собственно меня и интересовало. Спасибо.
    Если не трудно - практический вопрос, т.к. этого в инструкции действительно нет:
    - опрессовка: достаточно дать давление, указанное в инструкции, азотом в порт и далее мылить соединения?
    - или, для гарантированной сушки, повторить эту операцию с промежуточным и конечным вакуумированием?
    Может быть есть смысл предварительно продуть азотом внутренний контур?
    27.05.2011
    9,288
    Есть разные варианты.
    В идеале - однократное 2-х дневное вакуумирование при полном пансионе и соответствующих суточных. ) Leon888, решающую роль играет наличие головы у монтажника.
    Мне думается, что решающую роль в многократных вакуумациях, опресовках и приездах подьемных вышек, как пример, имеет непреклонное желание заказчика все это оплачивать из своего кармана.) А так, почему бы и нет. Можно и перекрасить кондиционер в желаемый цвет. И установить фигурные чугунные литые кронштейны, по желанию заказчика.)
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    решающую роль ... имеет непреклонное желание заказчика все это оплачивать из своего кармана.
    +1
    только ручная ковка
    Каким давлением прессовать систему если в инструкции об этом информации нет? От чего будете отталкиваться?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,987
    Господа!. Будьте добры прокомментируйте пожалуйста ту часть инструкции, где говориться именно о необходимости опрессовки.
    Перевод кривой и опасный.
    Всем спасибо за ответы и участие.
    Пока собрал исходные элементы на предмет проверки на утечку. Примерно за 15 минут, после подачи давления, давление подросло с 20.65 до 21.10 кг с заглушками на распределителе.
    Это нормально?
    Несколько разочаровал редуктор баллона с азотом ... боюсь сломать крутилку :-) редуктора, но по мойму больше 20 кг он не выдаст.
    Давление вентилем баллона снял. Дальше буду наблюдать за давлением в сборке. Сколько по времени достаточно?21 кг.jpg
    09.03.2011
    676
    Сушить,продувать зачем это все?Откуда внутри влага и грязь?Я пойму пайку под азотом,опрессовку мультизоны-потому что там паек до хрена,а хочется спать спокойно.
    21.10.2016
    2,987
    Это нормально? ...
    Нет, не нормально.
    Надо 28.10 кг с заглушками на распределителе, ожидать 24:00 часа.
    Нельзя нарушать инструкцию.
    Если установка новая и не распечатывалась до монтажа, и монтаж не проводился в условиях ливня, то дополнительная "осушительная" опрессовка не нужна. С завода агрегат уже осушен до точки росы необходимого значения (например - минус 70). Может статься что твой азот может быть гораздо хуже по этому параметру, у завода есть интерес иметь свою лабораторию входного контроля, некондиция хрен проскочит.
    3,494
    Прочитал всё.
    Могу сказать только одно. Если в инструкции по монтажу есть опрессовка - ее надо делать. Если нет - за доп.плату по просьбе заказчика.
    Кстати, в приведенной "инструкции" неверно указано давление опрессовки. Опрессовывают давлением, в полтора раза выше макс.рабочего.
    согласен, не в СССР живем. Лаборатории канули в небытие как класс, во многих, если не во всех, отраслях производства.
    У нас на новый год закрылся последний ведомственный хлебозавод пекший хлеб по стандартам СССР - все! перепробовал что есть в разных магах и местных пекарен и Питерских - это ужас, а не хлеб!
    Извиняюсь - отвлекся.
    Долго рассказывать пред/историю сподвигшую меня на - сделай сам. Хотя первоначально этих мыслей не наблюдалось. Плеяда "спецов" занимающихся кондиционерами в нашем регионе - вынудили на сам.
    Опять отвлекся :-)
    Давление росло и через пол часа и через час ... виною (логика :-) мыло тут не приложишь) оказался редуктор баллона. Вентиль баллона я закрыл, а в редукторе на участке от вентиля до диафрагмы редуктора как было 120 кг, так и осталось. Вот они и просачивались до манометра распределителя.
    Пришлось поставить доп кран, для отсечки шланга от редуктора баллона. Давление расти перестало.
    Глядя на мою сборку и на манометры - пришел к выводу, что распределитель лишняя деталь. Показания его манометра точно совпадают с показанием электронного манометра, а вот чувствительность на два порядка хуже. И нафиг он нужен?
    Собрал (фото) сборку без распределителя, но с тройником (два отвода с Шредером, один с толкателем). С толкателем накручу на порт наружного блока, а на отводы с Шредером:
    - 1 отвод тройника: кран, электронный манометр на распределителе с одним манометром, кран, шланг на редуктор азота
    - 2 отвод тройника: кран и шланг на вакуумный насос
    т.е. сборка на фото.
    Собрал, поднатужился и .. удалось поднять редуктором давление до 28 кг. Со скрежетом. Чувствуется как металл грызет метал и очень туго, но больше уже давление не поднять. На этом редукторе это предел.
    Выдержка во времени выявила утечку в одном из соединений (мыло) - заменил манжету, утечка пропала. Затяжка от руки - недостаточна (или сил уже нет .. за 70), подтягивал не сильно пассатижами.
    У электронного манометра очень высокая чувствительность (писал уже) - это к тому .. супер реакция на температуру. Берешься рукой за сборку - и давление поползло вверх. Этот факт - мне показался очень не приятен т.к. легко может ввести в заблуждение при реальной работе с кондиционером.
    На электронном манометре есть индикация температуры ... странно себя ведет, видимо не работает вообще т.к. показывает почти одну температуру (плюс/минус 0.1 градуса по цельсию) - досадно, или я что то не правильно делаю? (настройка манометра, если таковая есть).
    Дело за малым - перенести деятельность конкретно на кондиционер.
    3,494
    Как сказал один товарищ,мастерство, как и половое бессилие, приходит с возрастом.
    Это я не про Вас,так, в общем.
    Обычно, установщики кондиционеров, конечно не те, которым руки сидеть мешают, "набивают руки" в вальцовке труб и затягивании гаек так, что опрессовка не требуется.
    Есть, например, сплиты, установленные моими монтажниками, которые работают уже больше 10 лет без утечек.
    :-) :-) :-) и первое, и второе может быть с точностью наоборот :-) :-) :-) Каково? Так и скажите товарищу.
    Вальцовка? ... да! Трубки купил готовым к монтажу набором, в том числе и с выполненной вальцовкой .. переделал на газовой и заменил одну гайку. Стыдно должно быть тому, кто это продает, но пандемия не дает выбора :-(
    21.10.2016
    2,987
    Вальцовка? ... да! Трубки купил готовым к монтажу набором, в том числе и с выполненной вальцовкой .. переделал на газовой и заменил одну гайку...
    Не хватает фото правильной вальцовки,
    которую не стыдно всем показать, с приложенной линейкой.
    Да, пожалуйста:
    из торговли 2.jpgмои пробный.jpgмой пробный диаметр.jpgмой пробный посадка в гайку.jpg
    Первое фото: вальцовка из торговли.
    Остальные фото: мои тренировки
