Показано с 1 по 9 из 9
Тема: жлобский вопрос про азот.
    12.07.2011
    86
    По умолчанию жлобский вопрос про азот.
    а есть ли разница каким опрессовывать и под каким паять? в разрезе - осч или технический первого сорта?
    по госту - разница в объемной доле водяного пара (а эт,я так понимаю,единственное от чего ссаться кипятком надо в данном случае) - 0.0007% для ОСЧ и 0.009% для технического первого сорта.
    судя по сайту центрогаза объем газа в 40л баллоне при н.у. - 6300 литров. если я ничего не путаю - объем водяного пара для технического азота первого сорта получается 6300*0.009/100=0.567 литра. плотность насыщенного водяного пара при 25 градусах - чет в районе 27 грамм на кубометр,если я ничего не перепутал. т.е. получаются даже не слезы,а вааще почти ничего.
    в свете этого - надо ли брать осч азот за 1500 р или спокойно брать технический по 350р? : )
    Пару лет назад темка была.
    Делаешь контрольную пайку с азотом, отрезаешь трубу у места пайки и смотришь наличие окислов. При их налиии баллон на возврат. В баллонах с азотом иногда бывает много кислорода, фактически сжатый воздух. С таким паять смысла нет... Про влагу. Остаток в газе мизерен, вакуумирование никто не отменял, можно не заморачиваться.
    Для начала проверь технический. В любом варианте опрессовать им можно.
    12.07.2011
    86
    приборист - да я сейчас скорее не про реалии жизни,а про идеальные условия - типа что должно быть,то и продали. : ) а то кое-где радостно пишут - осч и точка,а велика ли разница хотя бы по расчетам. по кислороду (опять-таки по госту) разница между сортами уже больше - в 800 раз.
    то что в реальности в баллоне может оказаться азот с чистотой 78 процентов - эт я прекрасно понимаю.
    "У барона Врангеля все заграничное"...
    Понятно, что чем чище, тем лучше. Может проконсультироватся с заком?
    12.07.2011
    86
    эт без привязки к объекту. так,скорее просто мысли вслух от сытого желудка. : )
    24,824
    бери за 350. потянет имхо. всегда его берём. конечно высшей очистки лучше. и сушит лучше. но.. бери за 350))
    А где можно купить хороший азот, никик не найду ?
    24,824
    на станции техгазов-там же где ацетилен и кислород.. если такой станции нету ищи в районной больнице (в большой какой нибудь)
    ОСЧ только для опресовки объектов со срывом давления, где до этого были ситуёвины с работой на вакуум, разморозкой контуров чиллеров и т.д. то есть после ремонтов. В остальном хватит и простого.
  1. где азот купить
    от Добрый в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:49
  2. АЗОТ
    от tipala в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 17:58
  3. про АЗОТ
    от женя11 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 19:51
  4. азот-аргон?
    от андерсон в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 01:41
  5. азот. инструкция по применению
    от -=RefMaster=- в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 15:58
