Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    07.08.2020
    38
    По умолчанию Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    Чилер на двух контурах по одному компрессору. По два конденсатора на один компрессор. На одном установили новый компрессор. Эрв издаёт свистящий звук. В смотровом стекле эрв пена церкулирует. На втором контуре так же пена, но свистка нет. Дозу заправки не знаю. Агрегату лет 8, а может и больше. Компрессоры менялись раньше. Там где установлен новый компрессор заметил еще такую хрень. После запуска труба на входе в оба конденсатора как положено нагревается. Спустя минуты три на втором конденсаторе на входе остывает. Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль. По программе открытие и закрытие эрв проверял.
    26.07.2010
    757
    Давление по низкому контуру ? По высокому ? Фирма ? Модель ?
    07.08.2020
    38
    Давление по низкому 1.5, 1,7. По высокому 12, 13 бар. Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Эрв данфосс ets50в. Фреон 22
    24,823
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв данфосс ets50в.
    на самом ЭРВ вроде есть стекло... что там?
    07.08.2020
    38
    Пена белая
    30.10.2015
    1,264
    Пена белая
    да долей фреона.
    в стекле одна прозрачная жидкость должна быть
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    фреона мало
    Если судить по давлению, однозначно мало. И останавливается уже по защите.
    Но вот по теплоносителю вопрос!!! Циркуляция как??? Нормальная? Или так себе? Вопрос не праздный, ведь при плохом теплосъеме в теплообменнике при нормальной заправке симптомы будут похожие.
    07.08.2020
    38
    Там где старый компрессор заправлено два баллона. Такой проблемы нет. Эрв издаёт пульсирующий звук, но пена тоже присутствует на смотровом. В новый компрессор закачал три с половиной баллона. Свист есть в эрв. И как уже писал труба на входе во второй конденсатор остывает. Сколько ещё фреона туда вливать? И как определить дозу заправки?
    02.11.2008
    1,107
    Вот тебе и ответ - никакое ТРВ, а тем более ЭРВ не любят паро-жидкосткой фракции хладагента. Что им регулировать-то???
    В смотровом должна быть только жидкость, на две трети заполненная, или на половину, но жидкость. Только тогда ТРВ (ЭРВ) будет работать корректно. Иначе никак!!!
    24,823
    И как узнать нужную дозу фреона?
    ты лично видел, чтобы эта установка работала раньше нормально? сколько обьём ресивера?
    а ПГ то какой? ты заправляешь пока свистеть не будет? так скоро станешь беднее... на компрессор))
    07.08.2020
    38
    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Фирма ? Модель ?
    Название Чиллера ,модель ?
    фреона мало
    07.08.2020
    38
    3,499
    Сергей Р, а это тебе ни о чем не говорит?
    Давление нагнетания (конденсации взаимосвязано) на отключённом наполовину конденсаторе будет расти в два раза быстрее, чем на полном конденсаторе.
    07.08.2020
    38
    Слил с компрессора масло. Включил, уровень масла поднялся выше нормы. Снова слил. И так несколько раз. Получается в системе было очень много масла. Второй конденсатор на входе стал теплее, больше стал нагреватся. После запуска в окне трв появляется жидкий фреон и труба, которая подходит к трв тёплая. Через минуты две или 3 в окне трв появляется пена и в этот момент труба перед трв остывает. В смотровом окне ресивера жидкий фреон внизу немного присутствует
    26.07.2010
    757
    Возможно ЭТО и является причиной "забитого" конденсатора
    26.07.2010
    757
    Как с избавлением от излишков масла в системе ?
    26.07.2010
    757
    Фильтра фреоновые меняли ?
    07.08.2020
    38
    Меняли
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11
