Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Безмуфтовый компрессор
    По умолчанию Безмуфтовый компрессор
    Здравствуйте. Коллеги подскажите. Имеется автомобиль,Шкода Октавия скаут, эксплуатируется года 2 без фреона в контуре, можно ли ее просто заправить устранив течь или нужно отдефектовать компрессор и промыть систему, так как компрессор безмуфтовый или есть нюансы, пробеги у человека небольшие.
    24,822
    два года без газа... хм.
    30.10.2015
    1,264
    Разведка боем!! Заправь. Вдруг он еще живой
    Спасибо за оперативные ответы, я просто всегда следую главной заповеди любого сервисного инженера ненавреди, здесь мне видится такая ситуация,что все те продукты износа,которые образовались в процессе работы компрессора без фреона и соответственно, масла растворенного в нем, при заправке,попадут в контур в большем объеме и тогда точно мыть систему. Что скажите?
    03.06.2012
    31
    Компрессор данного типа и в ВЫКЛ. состоянии сохраняет маленькую производительность, дабы обеспечить себя смазкой.
    Да, не холодит, но циркуляция в малом объеме присутствует. Если ездил два года без фреона, то думаю компрессору кирдык.
    Хотя, если Вы говорите что пробег не большой, то можно и попробовать заправить.. Тут фифти-фифти.. По идее стружка далее фильтра - испарителя не должна уйти, а если компрессору кирдык, то все равно менять связку компрессор-конденсор-фильтр-испаритель.
    24,822
    испаритель то зачем?
    03.06.2012
    31
    Извините... правильно читать фильтр-осушитель. Жара однако..
    23.03.2020
    85
    Компрессор данного типа без фреона не включится. И заправить не смтжешь без Васи, Ваговской диагностики. Так что ищешь кондерщика с васей, вакуумируешь, заправляешь и ездишь.и никакую произвобительность он не сохраняет. А муфта там все же есть тол ко иная, но это друга история
    Это что то новое, оригинальное.
    Влияние жары на качество работы холодильщика - не смягчающее, а отягчающее обстоятельство...
    24,822
    чойта не включится то? косая шайба всё равно крутицца-но стоит почти вертикально, но почти. чуток качает ятд..
    лехко)
    23.03.2020
    85
    лехко)
    раскатай.?блок климы255 поймав ошибку по низкому давлению не даст сигнал на запуск
    23.03.2020
    85
    а "безмуфтовый компрессор"новость для меня.на самом деле там три муфты:1эластичная -привода,2обгонная-вращения в одном направлении или ИНАя (производитель основной ина) и защитная -срывная от клина компрессора.так что предлагаю тему переименовать в трехмуфтовый компрессор
    24,822
    я не настолько понимаю в автокондеях, чтобы точно рассказать всё (и сам я их не чиню)... но они почти все с черной тефлоновой мазутой приходят.
    Стереть ошибку. G255 на скауте и на q7 отличаются. На заправку не влияет.
    На заправку не влияет, а с некоторыми ЭБУ без стирания ошибки АС не запустится (только что уехал Мондео... за 2 мин успокоил клиента стерев ошибку... эффектно... и даже денюшку благодарный клиент отстегнул)...
    Чем дальше в лес, тем толще партизан. Уже и форд обзавелся думающим климатом. Но, эта тенденция, однако. При очередном обновлении развального стенда, из прошивки удалился весь MB. Тенденция, загружать работой собственные сервисы.
    G222 он сам опрашивает датчики и сам себя диагностирует, не приходилось его скидывать.
    28.01.2019
    112
    На какой запуск-то? Наличие в памяти ошибки по давлению всего-то блокирует управление электромагнитным клапаном, именно по этой причине не создаётся разница давлений между полостями в корпусе компрессора, что не позволяет наклонной шайбе увеличить наклон и, соответственно, производительность.
    шутник, однако. Разбери хоть один, поймёшь, что к чему. И понятие "включился" и "выключился" применять к таким компрессорам неверно, лучше "управляется" и "не управляется", так будет точнее и правильнее, так как
    Я бы заправил, но перед этим обязательно разъяснил бы клиенту о возможных развитиях событий. Первый сценарий - всё хорошо. Второй сценарий - замена компрессора вместе конденсатором, и, возможно, вместе с трв (если эта машина с трв, я не в курсе). Или второй вариант, более затратный для клиента: вскрытие и дефектовка компрессора перед заправкой.
    Ещё возможна засада в ЭБУ климата, отказ самого компрессора и т.п. Всё надо обговаривать предварительно... на каком этапе клиент возможно ремонт не потянет, и намерен-ли он оплатить уже сделанную работу по факту, хотя система остаётся неработоспособной по причине отказа от ремонта со стороны клиента...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
