Каждая вторая машинка с проблемами по подшипникам (у меня) требует либо замены втулки, либо крестовины (LG с их напылением на несъемной втулке и Samsung c лопнувшими лучами). Есть хороший токарь. Ни разу проблем с размерами не было. Даже кольцо под сальник в задней крышке LG точил однажды. Хорошо получилось.
Обычно три слабеньких насечки керном, крепят подшипник аж не лезет. Вал мягкий, не переусердствуй. Соблюдай чистоту (накипь, грязь, нитки), сальник смазать сальниковой смазкой, для успокоения души я его с герметиком садю, крышку бака или вторую половину при сборке тоже на силикон, но прежде чем собирать проверить на качку и легкое кручение. Подшипники первые попавшиеся не ставь, возьми там, где отовариваются мастера.
Рекорд, который я встречал - 3 месяца, и не единичный случай, модель не вспомню короче самая узкая СМ от индезит, с загрузкой если память не изменяет более 6 кг.
Есть знакомые на заводе, токарка, термичка, но к примеру резьбу как на МАПП баллоне не смогли нарезать, и недавно познакомился с токарем в училище. Заглушки мне на баллоны из под МАППа выточил не сказать что дешево, но зато с душой, даже "накатку", чтобы в руках не проскальзывали не поленился сделать. Но это мастерские учебного заведения, и с материалом там не фонтан. так что мои знакомства с токарями только начинаются
Я как-то потерл страсть к герметикам, и стараюсь при возможности обходится без них. Ну сальник точно герметиком не мажу, смазку какую-то хитрую давненько прикупил, вроде как для стиралок ей и мазюкаю "пружику".
Если посмотреть, как это делается с завода, то шмоток смазки лежит именно на пружине. Всю ее мазать действительно ни к чему, а вот верх пружины сальника (установка уже будет направленной) должен быть в обильной смазке, что бы в процессе долгой работы, смазка стекала вниз и смазывала кромки.
Конечно у каждого свая методика, но мой процент замены втулок и крестовины значительно ниже, ниже 10%. Предприятия все разрушены, токаря найти проблема, а станок, соответствующий, ещё большая проблема. Потому иногда, преупредив владельца, оставляешь как есть с бороздой, сдвинув сальник, либо он сам сдвинется кромками, т.к. маленько другого образца и работает долгие годы. Ложите правильно правильную смазку.
Им тоже не брезгую Но попробовать заморские зелья тоже хочется.
Что то не нашел, поди на последней замене забыл Значит снова солидол.
Для начала, скажу что кромки и втулку тоже не остаются без смазки, а так как научили так и мажу, и не считаю лишним телодвижением.
Ласку и смазку все любят
Зависит от разгельдяйства хозяев, или глубины бороздок другими словами. Я один раз видел самсунг с "пропиленным" по кругу баком, причем местами насквозь.
Собственно из-за того, что она потекла и перестали стирать, звук не беспокоил.
Можем конечно начать мерятся, и мне придется добывать фото, но не вежливо получится.
Поверь на слово, лыжу от самца я отличу. И интересно почему меня неисправная техника ЛЫДЖИ стороной обходит?
Там бывшие хозяева в нее..овом домике живут (у богатых свои причуды, вот и задрочили "самца"), ее как протекающую отдали моему знакомому у которого дом этим летом сгорел, собственно ТЭН, подшипники, сальник менял я, бак по кругу стеклошпатом клеил он, ибо авторемонтом живет.
З.Ы. Это флуд, а ценная информация о возможности устранения повреждений и течей в пластиковых баках посредством стеклошпата.
