Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Намерзает на задней стенке холодильной камеры, снизу. Beko RCNK270K20W
    По умолчанию Намерзает на задней стенке холодильной камеры, снизу. Beko RCNK270K20W
    Здравствуйте. Примерно с сентября намерзает на задней стенке морозильной камеры в одном месте.
    Холодильнику 3.5 года. Возможно виновато жаркое лето, холодильник работал почти без остановки.
    Холодильник Beko RCNK270K20W no frost
    Что предпринять? Полностью разморозить?
    Вероятней всего утечка газа. Вызвать мастера.
    Так это фото в холодильной камере?
    Только сейчас заметил свою ошибку. Наледь образуется не в морозильной, а в холодильной камере.
    Да, это фото холодильной камеры, в самом низу образуется наледь. Вверху холодильная камера, снизу морозильная.
    Т.к. снимаемая задняя крышка холодильной камеры снимается выше наледи, решил снять в морозильной
    Наледь образуется на месте входа трубки.
    Закончатся продукты и разморожу полностью. Если не поможет, то придется вызывать...
    В морозилке только одну капельку воды увидел. Он разморожен?
    Я так понимаю он с двумя испарителями, не вижу выхода из МК в ХК.
    Не, не. Я имел ввиду что наледь образуется на месте входа трубки уже в холодильном отделении. Со стороны морозильного отделения все ОК.
    Не разбираюсь в этом. Наверное...
    Он разморожен?
    Нет, пока еще не размораживал. Началось как раз после летней аномальной жары. Может в августе, сентябре... Я думал, что он вообще сломается, работал пару месяцев почти не отключаясь. Поэтому думаю надо разморозить сначала, если не поможет, то вызывать мастера.
    МК но фрост с капельной ХК,
    то есть отключался только на оттайку, в холодильной камере нехватка холода для отключения
    лучше не откладывать и отключить, пока компрессор еще живой.
    После длительной работы без возврата масла, даже если он живой, то не надолго.
    масло утечка.jpgну если до такого доработали, тогда точно не жилец.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНИК BEKO RCNK270K20W
    Бренд: Beko
    Тип холодильника: двухкамерный
    Морозильная камера: нижнее расположение
    Объем холодильной камеры: 200-299 л
    Цвет: белый
    Группа по высоте: 171 - 185 см
    Количество компрессоров: 1
    Размораживание холодильной камеры: No Frost
    Размораживание морозильной камеры: No Frost
    Это характеристики на этот холодильник, когда то встречал другие бренды с 2мя отдельными испарителями и 2 ноуфрост (как в МК так и в ХК). Если не ошибаюсь холодильник турецкий был и тоже беко, но 80см в ширине.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    будет или промерзание пены или утекан .
    А если это промерзание пены, то полное размораживание может помочь? Повторюсь, что это случилось после аномальной летней жары. В квартире было 35 градусов (временами даже больше) на протяжении почти 2 месяцев.
    Сейчас стоит на 1 уровне охлаждения (5 максимальный, 1 минимальный). Если дверцу не открывать, то 15 минут работает, 25 минут отдыхает (при комнатной температуре в 23 градуса).
    В морозильной камере температура -19, в холодильной -7
    в холодильной -7
    ничего не попутал?
    нет , повторится снова . промокший утеплитель менять надо , дорого и мало кто возьмётся .
    плачка там под фальш панелью , очень часто дрявая .
    Alexandr_B, вам мастера в любом случае надо вызвать, как минимум правильная диагностика, а принятие решения за вами. Ну а чтобы не лопух (ломастер) приехал, а квалифицированный мастер, то вот ссылка, мастера тут : https://holodforum.ru/showgroups.php
    ничего не попутал?
    Нет. Точно -7. На режиме 2 на 1-2 градуса ниже. На 3 режиме -4
    А не подскажите, как заднюю крышку холодильной камеры снять? Я приподнял снизу. С каждой стороны по одной защелки отщелкнулось, но дальше не идет.
    Около вентилятора есть какие-то заглушки. Под ними шурупы?
    В общем крышку снимать уже не требуется. На ощупь понял, что там канальчик с отверстием для слива воды, без каких-либо швов, как в морозильной камере.
    Если после разморозки проблема останется, то подумаю, что с ним делать. Все равно холодильник из недорогих, а ремонт с диагностикой это половина холодильника.
    Всем спасибо за консультации.
    -7 ого....
    Да, заглушки снимай, открути шурупы. Как снимешь панель, сделай фото. Аж интересно, фальш панель там или что
    Да смысла никакого нет ковыряться. Я просто думал, что там снизу может стыки какие и через них вода просочилась.
    Там фальш. Через эти щели для вентиляции видно. Чистая белая стенка, на ней капли воды. Больше ничего, если не считать вентилятора наверху.
    -7 ого....
    Я перепутал эти температуры. В Холодильной не минус, а плюс конечно же. +7
