Холодильник работает 5-10 минут и отключается полностью - вентилятор, свет в основной камере (лампа светодионая). После выключения из розетки все включается и повторяется.
Две платы - основная и управления инв. компрессором. Снял основную отдал электронщику на проверку. Сказал живая. Работает под нагрузкой (обычный компрессор) более часа. Если увеличивает ток до критического (как он сказал) ШИМ рубит питание. Может в ней дело? Но спец говорит что нет.
Подскажите пожалуйста.
