Добрый день.
В один прекрасный день стала образовываться наледь в морозилке. Первым делом, разморозил холодильник, снял крышку в морозильнике и проверил не забито ли дренажное отверстие. Оно оказалось в порядке. После проделанных действий холодильник продолжил рабоать точно так же - холодит, морозит, но образовывается наледь. Стало ясно, что своими силами не обойтись без мастера.
Вызвали. Когда он там работал, дома была жена. Она естественно сказала, что я залез, посмотрел, разморозил, собрал и все. С ее слов от мастера узнал о себе много чего хорошего, мол какого лешего туда полез и т.д. и т.п.
Этот "мастер" поменял там некую штуковину, типа предохранителя, но которых находится отсеке со змеевиком и помещен в прозрачную из толстого полиэтилена герметичную упаковку (извините, не знаю как она точно называется, но думаю знающие люди поймут. Я так понял по схеме это все же предохранитель)
В итоге после этой замены, мастер включает холодильник в розетку и... выбивает пробки. После включения автомата, холодильник заработал, но, перестал крутиться вентилятор и перестал работать дисплей, моргав лишь только нижним сегметнтом.
Со слов мастера опять же виноват в этом я, так как полез не туда. При этом он при приходе даже не удосужился включить холодильник в розетку. Я же со своей стороны точно знаю что я не мог ничего там сломать, тем более до этого горе-мастера холодильник работал.
Мастер сказал, что мол вентилятор включается не сразу и ушел, со словами, если так и не включится, то звоните.
Кстественно вентилятор так и не включился.
Пришел он опять посмотрел, потыкал мультимером, все говорит хорошо, наверно плата, если нет, то говорит видимо перегорел провод внутри, до которого никак не добраться. Если что, подключим вентилятор нарпямую к компрессору. Забрал плату и ушел.
Мои познания электрики говорили, что плата тут никак не может быть замешана. Естественно это так и оказалось.
Пока он чинил плату, я сам прозвонил все провода. Провода работали. Проверил вентилятор, включив его в 220. Тоже работает.
По схеме я вижу, что вентилятор должен включаться одновременно с компрессором. Ну, думаю не буду я больше звать этого мастера, чтобы он мне еще и вентилятор к компрессору подключал, да за это еще и деенго платить. Сделал в итоге сам, при этом пришлось просверлить морозилку сзади.. Да да.. иначе провод было не вывести.
Когда подключал, нашел что же явилось причиной выбивания пробки. В морозилке был воврежден датчик температуры. Хотя это же слаботочный датчик. Уже позже я узнал, что неработающий дисплей как раз таки и сигнализировал, какой датчик не работал.
Купил я сам новый датчик, подключаю. Прошло две секунды, компрессор включился и .. взрыв и выбиваение пробок опять..
Уже не помню как я до этого дошел, но меня в конце концов осенило, что этот чертов мастер взял и переактал разьемы. подключил вентилотор в разьем датчика температуры, а разъем датчика температуры - в разьем подключения вентилятора. Естественно, термодатчику от 220 вольт становится не по себе Ладно я, я холодильники не чиню, но "мастер" то...
Вобщем к чемуя это все написал. После замены "предохранителя" (поправьте пожалуйста и скажите как он правильно называется), лед так и продолжил накапливаться. Тому мастеру звонить естественно я больше не стал да и после таких мастеров, которые датчики температуры подключают к 220 вольт, при этом меня же и обвиняют и не смогли выявить причину - опасаюсь я мастеров вызывать...
В итоге сам проверил следующее:
1) Тот предохранитель, который был заменян - работает. Старый - не работал на прозвон.
2) Тены выроде работают. По крайней мере сопротивление показывают. Возможно не верное.
3) Протестировал реле, включающее тены, подав на него 9 вольт - работает.
Прошу совета, что же действительно является причиной неисправности и как это проверить? Руки растут откуда надо, так что если что то надо проверить дополнительно - без проблем могу проверить и сказать. Например, значения сопротивления тенов и т.п.
Пока у меня есть только мысль, что управляющая плата не дает сигнал, когда нужно включать тены. Может такое быть? От чего зависит? Датчики температуры при этом все работают.
С другой стороны, от толкового мастера в Челябинске, который не будет необосновано поливать меня грязью, из-за того что я туда лазил, а доходчиво вместе со мной разберется в чем дело, я тоже не откажусь. Но, уже нужен мастер с рекмендациями.
Спасибо.
