Утеплите камеру изнутри, уменьшите объем и улучшите теплоизоляцию.
Также можно заморочиться и впаять РТО заводского изготовления. В нормально рассчитанных системах он и на не на, но у ТС же необычный случай.
Хотя совершенно очевидно, что всё это припарки, и самый большой эффект даст именно теплоизоляция. Пофоткайте тепловизором, что ли...
Банально диффузор на конденсатор не будет лишним
Ну или хранить креветок по 2 года там , где их ловят - на Сахалине , там даже с таким контейнером не должно быть проблем с холодом . Им же ( креветкам) без разницы -привезут их вчера иличерез 2 года.
Пока у нас в Москве жара спала, действительно, утепли камеру, хотя бы фольгированной изоляцией в рулонах изнутри, заделай стыки. Затем поставь плюсом по вентилятору на приточку и вытяжку. Увеличить конденсатор тоже будет не лишним.
Как вариант поставить дополнительно сплит/моноблок в помощь к имеющимся, как отдельную систему. Но для этого вентиляцию внутри помещения нужно точно улучшать. Бу можно недорого найти. Или, если хочешь новый, в личку, я рядом обитаю. Думаю если ещё поставить отдельный агрегат на базе 2212, будет норм на морозилку.
Почему все советуют с конденсацией бороться, человек даже рабочих давлений не написал? Мне кажется там просто теплопритоков больше чем холодопроизводительность установки, вот оно и работает в холодное время года, когда перепад температуры внутри\снаружи намного меньше.
а снаружи думаешь теплопритока меньше? изменения температурного напора(что оказывает влияние на давление и температуру конденсации) может вызвать как окружающая среда, а так же и пониженный расход воздуха через теплообменник конденсатора.
итог... конденсатор надо сперва хорошенько промыть что бы корректно судить о параметрах давления.
да и испаритель помыть не мешало б)))
сейчас да, как температура стала до 30 в камере спокойно -19 -20 нагоняет, причем не особо напрягаясь, за последнюю неделю перебоев вообще не было ( у меня датчики температуры с памятью стоят)
приточка и вытяжка стоит, как вытяжку поставил на жаре сразу на 2 градуса упала температура. думаю еще по одному вентилятору поставить, у меня агрегат то двойной..
Вы реально думаете не хватает теплоизоляции? у знакомого камера полаир, правда кубатура меньше, но у него и агрегат 380 и нагоняет -28, и не так уж часто она включается, это я к тому что у него тоже 80мм панели стоят.. разве что пропеню или герметиком пройду, это надо - я это понимаю, а утеплять изнутри еще дополнительно, мне кажется это слишком..
вот то что агрегаты у меня слабые, это я уже понял.. дополнительный агрегат реально бы изменил ситуацию
у тебя тупо нехватает переохлаждения на конденсаторе. создай условия и будет работать.
её много не бывает))) уменьшение теплопритока из вне способствует более лучшему сохранению температуры в камере и более редкому включению агрегата.
чем ниже температура в камере тем толще теплоизоляция)))
