Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Поломка Стинол 102EL
    По умолчанию Поломка Стинол 102EL
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с холодильником?
    Ситуация такова: похоже раньше намораживало в морозилке рядом с вентилятором (он трещал), который гонит воздух с испарителя. Я думал, может проблемы из-за уплотнителя (холодильнику около 21 года), но после смены всё равно намораживало лёд.
    И на днях вообще при нажатии кнопки воздух не гонится вентилятором (температура держится около 0), но что ещё странно - это перестала работать кнопка выключения света в холодильной камере (лампа постоянно горит). И я не знаю, может из-за этого стало намораживать на стенке холодильной камеры. Я так понимаю, что лампа нагревала воздух и компрессор постоянно работал.
    С чего начать проверку?
    не исправна система Но фрост. + проверка выключателя света.
    5,454
    Petja, может мастера вызовешь. Сделает с гарантией. Опытным мастером данные неисправности устраняются довольно быстро.
    01.09.2017
    40
    Привет всем! Дабы не плодить лишнюю тему, подскажите ответ на глупый вопрос Стинол 102r, вентилятор в какую сторону должен дуть ? На испаритель или от испарителя? Отремонтировал сейчас разделительную камеру (обрамление вентилятора), разлетелась из-за вздувшегося поддона, установил, включил - вентилятор дует во вунтрь обрамления а не на испаритель. В проводке ничего не трогал, до меня кто-то копался да, но может так и должно быть?
    От испарителя
    01.09.2017
    40
    NAVIGATOR, спасибо, значит правильно дует в разделительную камеру, а не на испаритель.
    Он еще и себя охлажает, с этим связано направление.
    01.09.2017
    40
    Вьюга4, возможно, его сейчас как человека поставил на суточный кардио-мониторинг. Проще говоря сунул внешний датчик температуры в ребра испарителя. Прибор умеет пасти минимальную и максимальную температуру. Посмотрю таким образом включается ли таймер на оттаивание (тэны целы, ну по крайней мере сопротивления соответствуют заводским). Колхоз конечно, но пойдет для диагностики яж не мастер. Шланги слива временно в емкости направил вместо чашек на компрессорах, ну чтоб видеть, тает что или нет
    01.09.2017
    40
    Собрал вчера, включил, сунул датчик в испаритель. Положение регулятора на панели тройка.
    За ночь - минимальная температура на ребрах испарителя -30 (в камере -26-28) , максимальная (наверное когда тэн включался) +27. Чот перебор по обоим направлениям. Вроде по ттх до -18 в камере и отключения тэна при +10 на ребрах ? Менять реле на испарителе или терморегулятор на панели?
    2,360
    А может, если желание замены основано только на показателях температуры, просто НЕ МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ?
    Датчик терморегулятора измеряет температуру в камере, а не на испарителе. Датчик оттайки стоит также в некотором отдалении от ТЭНа.
    01.09.2017
    40
    холоддающий, пожалуй вы правы, я правда измерял и в районе проволочки термостата, при первом положении включается компрессор при +10 отключается при +23, вот и выходит типо средняя около 18.
    как вот можно проверить быстро, включается ли тэн поддона под каплеоттаивателем? сам тэн прозвонил - сопротивление соответствует заводскому, видимо рабочий. осталось узнать включается ли он. подсунуть и туда датчик чтоль и подождать сутки. проблема была в том что под каплеоттаивателем в самом конце скопиилось куча льда, его выперло и сломало разделительную камеру вентилятора. вот думаю почему скопился лед, пенопласт под каплеоттаивателем еще вроде более менее на вид. единственно что неизвестно - это могло и годы копиться а могло и за неделю, никто не знает.
    2,360
    Самое банальное, например... засор дренажа!
    01.09.2017
    40
    Да, был засран и вычищен. И все таки терморегулятор работает неправильно. Поставил двойку и вот сейчас он уже битый час пытается опустить температуру до упора (в данный момент уже -25 в районе проволочки термостатата). Это не есть правильная работа холодильника, молотить часами имхо он не должен.
    2,360
    Ну Вам-то лучше знать...
    01.09.2017
    40
    По делу есть что сказать, объяснить может? Если лень так и напишите понятно что чайники достали но всеж...
    .... как вот можно проверить быстро, включается ли тэн поддона под каплеоттаивателем? сам тэн прозвонил - сопротивление соответствует заводскому, видимо рабочий. осталось узнать включается ли он. подсунуть и туда датчик чтоль и подождать сутки.
    МИожно устроить мониторинг по току - за сутки точно узнаешь, было ли включение ТЭНов.
    .... единственно что неизвестно - это могло и годы копиться а могло и за неделю, никто не знает.
    Такая проблема, с разрушением пластика, зреет годами, так что хозяйка не делает плановых ежегодных оттаек, что плохо само по себе.
    01.09.2017
    40
    вьюга4, большое спасибо! верхний тэн рабочий, термотаймер механический рабочий, тепловое реле вроде тоже адекватно работает, нижний тэн (каплепада) несмотря на сопротивление в 680 ом не греет, контакты в норме - буду менять его. а вот не подскажите подойдет ли теплоизолятор пенопластовый под каплепад вот с такми номером на стинол 102 ? код продукта: 856017 (c00856017). никаких других найти не могу, пишут что подходит на 104, 106 и так далее. Его бы надо менять, он весь потрепан
    5,454
    Если только полностью отвалился от подложки, но в таком случае он сгорает обычно. Сопротивление нормальное, греется он не моментально и не сильно.
    Он самый других не бывает для этой версии NF.
    01.09.2017
    40
    AleksScrew, понятно, отвалился он наполовину, приклеить обратно затруднительно да и каплеулавливатель весь изуродован. заказал новые запчасти, будет этот поддон как новенький спасибо всем за советы жаль разделитель камер, где вентилятор, больше не производят, но я его починил с помощью металлической пластины. ничуть не хуже оригинала стало
    5,454
    Меняй все: ТЭН каплепада C00851066, поддон C00855062, теплоизолятор C00856017, перегородка C00857012 (если повело или дыры).
    Вот дорого, но продают
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 03.09.2017 в 18:54.
  1. "Продам". Stinol 102el. Санкт-Петербург
    от carman в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 23:54
  2. Поломка ENB 43691S
    от graycattom в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 20:30
  3. LG GA-419BQA. Поломка.
    от Дмитрий_43 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 11:14
  4. поломка ВЕКО 07
    от юра80 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 09:54
  5. Поломка фризера
    от Nesmi в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:17
