Показано с 1 по 9 из 9
Тема: vestfrost fz347m замена эл.модуля на L - 130c "Максима-электроникс"
    24.01.2011
    50
    По умолчанию vestfrost fz347m замена эл.модуля на L - 130c "Максима-электроникс"
    В двухкомпрессорном холодильнике FZ347M сгорел эл. модуль, найти такой же не удалось. Датчики температуры на vestfroste ( их три), по моему, исправны - при 20 градусах у всех сопротивление ~ 5,6 кОм. Есть соображение использовать модуль L-130c фирмы " Максима-электроникс". Конструктивно модуль не аналогичен оригиналу. Но это неглавное, гораздо хуже, что модуль продается "голым": нет его схемы принципиальной, схемы внешних соединений, не ясно с какими датчиками работает модуль. На форуме находил схему соединений, но она очень плохого качества, не читается. Может кому приходилось решать такую же проблему. Помогите информацией. Спасибо.
    имхо.с договорёность с клиентом перевод 2 на 1... с 961елливел..до лучшех времён! рs..агрегат не трогаем,только электра!
    24.01.2011
    50
    Спасибо. Как то не полагал,что можно использовать контроллер для пром.холода. Но для двух компрессорного холодильника надо использовать два контроллера id 961. Подскажите тип контроллера с двумя и более датчиками для управления двумя компрессорами, для холодильника с плачущим испарителем и морозильником. Спасибо.
    13,846
    Цитата Сообщение от боб Посмотреть сообщение
    В двухкомпрессорном холодильнике FZ347M сгорел эл. модуль, найти такой же не удалось. ... Есть соображение использовать модуль L-130c фирмы " Максима-электроникс". Конструктивно модуль не аналогичен оригиналу. Но это неглавное, гораздо хуже, что модуль продается "голым": нет его схемы принципиальной, схемы внешних соединений, ...
    боб, обе эти проблемы (ремонт родного модуля и расключка ЭБУ L-130) можно решить с помощью путёвого электронщика. Дистанционное решение может нанести урон семейному бюджету.
    И вообще блок с Бирюсы не самое лучшее решение - у Вас нет разъемов для него.
    20.11.2011
    2,604
    А почему именно єливел?
    возмите 2шт самых простыхи дешевых ЕВКО EVKВ21, получится знатно дешевле практически любого модуля (или его ремонта). но датчики прийдется менять на комплектные.
    24.01.2011
    50
    Спасибо. Проработаю вариант с EBKO.
    Вкатишь EVKВ21 не забудь в настройках забить задержку на включение, компрессора целее будут, полезная фишка при кратковременных отключениях света, не каждый бытовой холодос идёт с этой функцией.
    24.01.2011
    50
    Найти путевого электронщика не так просто. Сам я проверил источник, силовые элементы, электролиты... придраться не к чему.Копать более глубоко не хватает времени и "тямы". Жаль холодильник, агрегаты исправны, шкаф в отличном состоянии. Заказчик уже купил новый холодильник, а этот хочет увезти на дачу,если я сделаю. Вид панели управления не важен- лишь бы работал. Трудности с блоком от Бирюсы предвидел, с вашей помощью понял что это плохое решение.
    Попался такой же холодильник- при открытии- закрытии двери ХО рубятся оба компрессора и тут же стартуют...я не электронщик а лепить времени не было( отдал клиента знакомому мастеру- будет там теперь эливел на хо и к-57 на МК...а холодильник достойный- испаритель хо -лист вне пены
  1. МАКСИМА" 2"
    от serga-23 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 17:44
  2. vestfrost Замена "держателя" двери. Почём
    от Elise в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 14:18
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
