ребята подскажите как закрепить кронштейны к пеноблоку кондей весит 50кг.
а использовать правильные дюбеля не пробовали?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...Pwsz66nI_s69ig
а что будет держать . даже если пустоты .
Можно насквозь просверлить и на шпильки, правда не всегда.
Стену насквозь, с внутренней стороны под шпильки готовим металлические пластины. На шпильку и стягиваем гайками. Компрессорную сторону лучше укрепить на три шпильки. Пластины от верхней до нижней шпильки делать цельные.
Есть еще клеевые или химические анкера
там разные вариации, в том числе и для пустотелого бетона смесь есть
Шпильками насквозь конечно самое надежное, а если дом жилой и внутри евроремонт? А ты туда пластины, болты
Есть такое понятие как "мост холода". Нельзя чтоб воздух в помещении соприкасался с металлом являющимся очень хорошим проводником холода.
Если шпилька, тогда она заканчивается в штробе и утепляется.
Лет семь назад в ГИБДД вешал в пеноблоки два сплита на сервер , так затрахавшисьсо со злости 4 кола заточенных в стену вбил , на них до сих пор висят , сантиметров на тридцать в стену кувалдой со злости зафигячил сверху вниз под углом . (жаль не осиновые )
Бытовуху вешаю в пеноблоки (если облицовка даже пустотелым кирпичом) на анкерах 10ммХ150мм. Все кондиши живы...
Арматура длиной сантиметров 30 и диаметром на 10мм с одной стороны скошена болгаркой под острие с другой гайку под ключ на 19 привари. Засверливаешь блок сверлом на 8 с верху в низ угол примерно 10-15 градусов и потом кувалдой вгоняешь вместе с кронштейнами.
50 кг это не много ,должно держать.
6...8 саморезов 200 мм длиной черных с редкой резьбой на каждый рог. блоки примерно по 60 кг. висят намертво уже 2 года. пеноблок не пустотелый. Саморезы вкручивать немного в раскос в разные стороны. не параллельно друг другу
