Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Инверторный молодой инвалид. (12 месяцев) нет информации. Нужна помощь
    По умолчанию Инверторный молодой инвалид. (12 месяцев) нет информации. Нужна помощь
    Достаточно сложная ситуация с холодильником, только что переступившем черту "гарантийных обязательств" сроком в 12 месяцев.
    И тут же сломался. Центр самсунга отказывается от выезда по причине большого кол-ва людей и наличии 1го мастера, а также отсутствия гарантийных обязательств по истечению его срока.
    Холодильнику чуть больше года.
    SAMSUNG RS552NRUASL/WT
    r600: COMPRESSOR: NF34J9151ANSJ3
    Что произошло:
    1. При включении холодильника в розетку, секунд через 10 на компрессор подается напряжение
    2. Компрессор начинает создавать давление.
    3. Отчетливо слышно как компрессор начинает "захлебываться", ему всё тяжелее и тяжелее работать, в итоге секунд через 7-10, его начинает бить в "конвульсиях" из стороны в сторону и он отключается.
    5.Тут же была отрезана капиллярная трубка на выходе из фильтра.
    6.Секунды за 4, хладагент в жидком виде покинул контур.
    7.Компрессор запущен снова.
    8.Работа компрессора проходит изначально на минимальной скорости, затем инвертор его разгоняет до максимальной.
    9.Работа компрессора стабильна (если не затыкать оставшийся 1 сантиметровый кусок капиллярной трубки после фильтра - пальцем).
    Почему - то я сомневаюсь, что при максимальной мощности компрессора, заткнув оставшийся хвостик капиллярной трубки пальцем - можно снова вызвать "конвульсии" и остановку компрессора.
    Склоняюсь к забитой капиллярной трубке.
    Кто что еще может подсказать по этому поводу?
    Я не нашел в интернете информации о мощности компрессора к сожалению.
    24,823
    поздравляю с лишением 10 летней гарантии на компрессор...
    Думаешь, это компрессор?
    В АСЦ сказали пригласить местного. Если разберется - что дело в компрессоре - мы с ним согласимся. И потом уже приедет наш мастер.
    выехать они не могут
    Он то может и рабочий,но на него действует гарантия 10 лет,которой нет при вмешательстве третих лиц.
    Это на усмотрение сервиса
    Недавно менял компрессор по гарантии на семсе,только на нем уже стоял конденсатор от бирюсы
    Ну и естественно цену клиенту за работу- восстановление контура + замена мотора умножили на 2,он было начал бурчать,но узнав,что пошлем его лесом,быстро передумал и молча отдал деньги
    Советую позвонить на горячую линию,и к тебе приедут т.к Самсунг все это оплачивает при чем нормально
    Всё созвонились с самим Самсунгом. Всю халатность их центра местного сообщили.
    Я им сказал, что припаял и клапан. И срезал линию нагнетания. Установил что компрессии нет. (ну не должен же он глохнуть от того что я ему нагнетание пальцем закрываю). Даже уже без фильтра.
    Ответ был: ничего страшного, мы отправим вам мастера в ближайшее время, он подтвердит и компрессор на замену закажем. Другие проделанные работы не влияют на гарантию самого компрессора.
    А в местном АТЦ какие то глупые девочки сидят не знаю... Видите ли трубочку им срезали...
    Будут выпендриваться - свяжемся с защитой потребителей. Там свои рычаги давления есть.
    Просто я в шоке что за год компрессор каким то чудом потерял свою компрессию.
    Ну вот как рабочий... разве можно пальцем заткнуть компрессор так, что он заглохнет? Даже при низком старте, на минимальной скорости, я больше чем уверен - сопротивление всего контура куда БОЛЬШЕ чем может создать мой большой палец)
    мастер приедет и я подъеду, чтобы не дай бог людей не обманул. А то любят они съезжать. Судя по тому, что он уже две недели никак не приедет и даже не предупреждают, Просто: "ой он не смог, через неделю будет".
    Могу конечно впаять клапан на линии нагнетания и увидеть давление при котором он отрубается. Но это еще больше мороки, мест пайки и больше споров с сервисниками центра.
    Или кап. или двигатель.. другого быть не может ничего я так думаю. Просто тоже услышать версии опытных людей хотелось.
    Сейчас ездил туда и давил пальцем на линию нагнетания. Моему пальцу хватило сил его задушить)
    Дбл блд
    2,360
    Dinskoy, А ты-то кем этому БХП являешься?
    Фперёд и с песней , только отпишись
    Палец намного круче .
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Ремонтёр он ему. Нах приходил если не может понять капа или компрессор...))) Вскрыл гарантийную систему, людей вполне подставить мог.
    Dinskoy, а ты ничего не думал по поводу модуля?)))
    20.06.2016
    1,346
    Все таки радует, товарищи, что измученные мастера СЦ, работающие там за доширак, не разделяют оптимизма корейских брэндов, щедро раздававших 10 лет гарантии на компрессор при покупке!
    Здесь не всё так просто. Если перекрыть нагнетание идет повышение рабочего тока.
    От этого срабатывает защита. Наоборот, если компрессор потерял производительность,
    перекрыв нагнетание потребление по току сильно не повысится.
    Само собой. Ток при нагрузке компрессора всегда будет увеличиваться.
    Однако это не значит, что компрессор должно "колотить" при допустимой на него нагрузке.
    Он должен с ней справляться.
    За исключением моментов, если на компрессор не подается необходимая частота с блока управления.
    Думал насчет модуля управления. Но в холостую компрессор молотит так как должен - Разгоняется нормально и достаточно бодро.
    Визуально плата целая. Все чисто и ничего не вздулось. Хотя немного разбираюсь в радиоэлектронике - понимаю что достаточно выйти из строя абсолютно любому компоненту и визуально это не увидеть.
    думал. на холостую разгоняется всё отлично. Даешь нагрузку - начинает захлебываться и глохнуть.
    Нагрузка идет через модуль и если тот не выдает необходимую частоту для работы мк (поршень то благодаря обмоткам и двигается), то может быть сам модуль накрылся.
    Капа целая - 100%. Это уже выяснилось.
    Работа мк и модуля напрямую связаны друг с другом.
    Для того чтобы понять, что из этого вышло из строя - нужна аналогичная, рабочая плата управления. Подключив к ней - узнаем.
    Но этой платы нет к сожалению. Снимать тащить к электронщику если только. Но таких еще надо найти.
    А ты хоть знаешь какое давление создаёт компрессор при Работе и при каком давлении ты его глушишь?
    20.11.2011
    2,604
    Оставь аппарат АСЦ. У тебя нечем проверить ни модуль ни мотор.
    Инв. очень четко отслеживает превышение стартового тока (а объем системы до твоего пальца и конденсатора несколько различен. Как и время нагнетания до превышения тока).
    да эти засланцы не едут ни фига. Тут немного "далеко" от их АСЦ. Километров 50 в одну и потом столько же в другую.
    Отвечают, что у них лишь 1 мастер. Звоните мол своим. Если компрессор - приедем. Всё остальное нас не касается ибо вышел гарантийный срок.
    Поэтому пинаем их как можем.
  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 10:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 11:39
  3. Компрессор LX110LHJH нет информации.
    от Стан в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 08:11
  4. Нужна помощь
    от sergey5202 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 23:31
