Помогите разобратся. Какие электронные блоки стоят на этих шкафах и как они настраиваются .Зак. купил б/у все везде стерто едва разобрал фирму и понял что плюсовой под напитки а элек. блок немог настроить.
Производители ставят те блоки, которые подешевле ухватили, поэтому без фото блока не разобраться. Или блок вытаскивай, нам на крышке над проводами маркировка должна быть. Ну или меняй на 961. 1000 руб. за блок + работа
Фото пока немогу сделать пойду только завтра нанем звуковая сигнализация колокольчик и свет всего три кнопки справой стороны треугольником.Свет выключается тутже.фото скину сразу.
Такие?
Спасибо большое колеги что откликнулись точно такие хотел толькочто скинуть у меня правда очень плохо видно.Спасибо Liver выручил.Тему можно закрыть посмотрю в файловом архиве настройки.
а вот настроек ты можешь в архиве и не найти. он может делаться конкретно под производителя оборудования.. (это про тот что на фото) http://holodforum.ru/showthread.php?t=9982
muravei77, выходит можно настроить по этой ссылке.
Чтоб незаморачиватся и немудрить поменял Garel на 961 и все заработало как с нуля всем спасибо.
Если бы не бы.. Времени как раз и не хватает, было бы своё, а чужое ковырять.... У меня клиент накупил линий раздачи итальянских, блоки хз какие, прошиты-запаролены, как, никто не знает, инструкции с него спрашивал - нету, половину уже на эливелы поменял. Смысл в чужом гамне ковыряться.
