Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Инструмент
    15.09.2010
    325
    Добрый день! Подскажите что из себя представляет балластный клапан на вакуумнике мастеркул 42л 2 ступени.Купил б.у и такое чувство что там под пробкой чето не хватает! И по шуму ка кто он странно громкий(масло залито качает норм)Просто первый раз2 ступенчатый юзаю.
    не забивай голову) это технологическое отверстие закрытое заглушкой)
    24,823
    в начале вакуумирования газобалласт открываеца на пару минут потом закрывается..
    Ну хорошо, хоть этот вопрос нашего swakа не особо интересует, углубимся...
    "Газобалластный клапан, предотвращает возникновение конденсации пара в насосе следующим образом. Перед процессом сжатия, дозированное количество свежего воздуха впрыскивается в камеру сжатия (количество воздуха такое, что степень сжатия доходит до 10:1). Теперь пары, которые были закачены насосом, могут быть сжаты вместе с порцией воздуха, перед достижением ими сжатия, без угрозы конденсации ( Fundamentals of Vacuum Technology )." (с)
  5. #25
    15.09.2010
    325
    открывается и держится рукой! т.к он цукабака выкручиваетя и улетает вот .ю я и подумал то что там не простодырка с заглушкой а может золотник должен быть???
    Почему ты так решил?
  6. #26
    24,823
    swak, можешь намертво закрутить раз откручивается.
  7. #27
    я бы не советовал... помниться мне в двух ступке закрученый балласт может вызвать упоротый катридж.
  8. #28
    потому, что у гугла спрашивают когда очень интересно или мануалы курят. А не на форуме)
    фото того, что у тебя улетает-в студию!
  9. #29
  10. #30
    От вибрации у тебя заглушка выкручивается. Заверни ее по человечески и не парься.
    для себя решил завернуть ее потуже и не забивать голову, ибо конструктив заглушки - конус + резинка на моем, по определению мало подходит для подсасывания и выпуска воздуха. в китайцах так вообще этого клапана нет и через это отверстие масло заливается, а закрывается все заглушкой)
  11. #31
    24,823
    egoiste, именно такую на работе хады сломали.. теперь там болт на ФУМку вкрученный живёт))
  12. #32
    15.09.2010
    325
    Я бы не парился, но выгуглил инструкцию скромную где сказано
    И еще иглу какую то чистить!
  13. #33
    ссыль в студию!
  14. #34
    15.09.2010
    325
    ссыль в студию!
    http://avtoterm.com.ua/up/pdf/instruction_mc-(rus).pdf
  15. #35
    так весьма доходчиво написано:
    3. Клапан газового балласта
    Клапан газового балласта должен быть повёрнут на 1/4 для полного
    открывания для первой части процедуры вакуумирования. Неоткрытый
    клапан газового балласта может привести к повреждению картриджа.
    Приблизительно через две минуты закройте клапан и продолжайте процедуру
    вакуумирования до достижения максимального вакуума. Незакрытый клапан не
    позволит вам достичь максимального вакуума.
    На первых стадиях вакуумирования пары сильно концентрированы. К
    сожалению, часть паров конденсируется в жидкость и смешивается с маслом,
    таким образом, уменьшая способность масла создавать глубокий вакуум.
    Клапан газового балласта пропускает некоторое количество сухого воздуха в
    насос, чтобы минимизировать этот эффект и сохранить масло относительно
    чистым в процессе первой стадии вакуумирования.
    Периодически вынимайте иглу клапана газового балласта и чистите или
    заменяйте кольцевое уплотнение.
    Перед установкой клапана на место почистите сопрягающиеся поверхности и
    слегка смажьте их маслом для насоса.
    говоря языком дилетанта-закрути и не парься.
  16. #36
    24,823
    картриджа.
    а.. что такое "картридж" в вакуумнике?
  17. #37
    сама механика вакуумного насоса выполнена в виде заменяемого картриджа. Типа корпус-картер снял, картридж(саму механику вакуумника) снял, новый поставил, корпус-картер одел и у тебя новый насос)))
  18. #38
    24,823
    ясно. есть у меня такой дохлый-а вот "картриджа" запасного нету
  19. #39
    15.09.2010
    325
    да он нибось стоит на10% дешевле насоса!
  20. #40
    Вот эта мандула - картриджем обзывается. =)
    Вот точно не скажу, но что то в районе 30% от стоимости наноса(если вп2д к примеру 12500 то картридж около 4500), и вообще картриджи считаются расходником.
    А их я и не у кого не встречал. Только за бугром заказывать\покупать)
    У наших продаванов потому что логика железная, сломался-знач менять насос целиком.
  1. Куплю инструмент
    от den1980 в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 10:58
  2. инструмент
    от Паштет в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 21:47
  3. инструмент для R-600
    от mope72 в разделе Инструмент
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 00:01
  4. Инструмент ITE
    от PAffiDLA в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:02
