Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 81
Тема: ХМ 4423-000-N
  1. #41
    2,360
    Можно нажимать любые кнопки, но... Кто и как кушал энергию?
  2. #42
    2,360
    Цитата Сообщение от SHUV64 Посмотреть сообщение
    при этом цикл работы не изменился: 40-45 мин работы, 20-25 мин отдыха.
    вот что это было? глюк модуля управления?
    И да, кнопки кнопками, но сей КРВ, ну ни разу не комильфо!
  3. #43
    09.02.2020
    22
    Поменял вентилятор no frost в МО. После замены потребляемая мощность холодильника возросла в 2 раза (до замены 75-110 Вт, после замены 170-210 Вт)
  4. #44
    09.02.2020
    22
    А он по другому с момента покупки и не работал
    А как должно быть?
  5. #45
    09.02.2020
    22
    При таком цикле работы средняя мощность 92Вт при мощности подключения, заявленной производителем 100 Вт
  6. #46
    Чем мерил.?
  7. #47
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Чем мерил.?
    очень даже правильный вопрос
  8. #48
    09.02.2020
    22
    Чем мерил.?
    Вот этим прибором. Меряет напряжение, ток, активную мощность и потреблениеIMG_20200224_132637.jpgIMG_20200224_133607.jpg
  9. #49
    Что-то тут не клеится. Куда Амперы могут деваться? Не на модуле же рассеиваться. На ТЭНе могут, но какая связь? Не думаю что после Resetа, как говоришь, всё стало на свои места. Что-то не договариваешь или лукавишь. Или прибор твой.
  10. #50
    09.02.2020
    22
    Не лукавлю.
    Сказал так как было.
    Был ли включен ТЭН оттайки - не знаю (да и с чего бы ему быть постоянно включенным?), блок управления не доставал и напряжение на разъеме ХР6 не мерил.
    Причем здесь прибор? Всегда измерял нормально, а тут вдруг двое суток решил врать и после этого опять измерять нормально?
    Я и сам не понял, что произошло, поэтому и начал спрашивать. Может быть у этого БУ есть режим увеличения мощности? И я своими манипуляциями с кнопками как-то в него вошел? (хотя маловероятно).
    Поэтому и прошу - если у кого есть документация на БУ niakom n45e-m1 - поделитесь.
  11. #51
    09.02.2020
    22
    У этого аппарата 2 крупных потребителя: ТЭН оттайки - 200 Вт и компрессор 104 Вт, остальное мелочь
    На компрессоре мощность меняется (в зависимости от чего - не знаю)
    Меняется ли на ТЭНе -не знаю
    Производителем заявлена самодиагностика.
    Отсюда вопросы:
    1. Симисторы управления компрессором и ТЭНом открываются с помощью ШИМ?
    2. Измеряет ли блок управления кроме целостности цепей ТЭНа и компрессора их сопротивление?
  12. #52
    Зачем эти приближённые обстоятел ства? Был мужиком, им и оставайся.
  13. #53
    09.02.2020
    22
    А меня зачем обвинять?
    Лукавишь... не договариваешь...
    Если есть что сказать по делу - скажи.
    Зачем флуд-то разводить?
  14. #54
    Тебе мой флуд- то нахер. Ты же с незапямятных времён. Тебе чо надо-то?
  15. #55
    09.02.2020
    22
    Если у кого есть документация на БУ niakom n45e-m1 - поделитесь.
    И боле ничего
  16. #56
    17.04.2014
    15
    Может всё таки отстанешь от холодильника? Не мешай ему работать.
  17. #57
    09.02.2020
    22
    Отстану. Когда пойму откуда 2-х кратное увеличение потребляемой мощности
  18. #58
    ,,,Причем здесь прибор? Всегда измерял нормально, а тут вдруг двое суток решил врать и после этого опять измерять нормально?"....так холодос всего два дня энергию кушал? Тогда чего проще- холодос согрелся, да мороженые продукты тепла набрались, и пока холодос входил в режим хранения и выхлебывал тепло, компрессор потреблял повышенную мощность.
  19. #59
    Он же написал, что время работы и перерывы одинаковые до и после.
  20. #60
    Может розетку менял и Амперы разные в сети были, я же говорю, что чего-то недоговаривает)
  1. холодильник АТЛАНТ XM-4423-000-N
    от василий. в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 12:01
  2. атлант хм-4423-100
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 21:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 14:33
  4. Атлант ХМ 4423-100-N сервис режим
    от Polus в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 09:14
  5. Тэн Атлант хм 4423
    от Fcool в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 17:57
