Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Компресор samsung MK4A5Q-R1U ASH
    По умолчанию Компресор samsung MK4A5Q-R1U ASH
    Добрый день!
    Помогите подобрать реле, оригинала найти не удалось, мастер поставил матери какое то китайское универсальное чудо, компрессор при запуске немного трясет, работает довольно не стабильно, часто отключается, пробовал компрессор запускать без реле, работает норм, то есть дело точно в реле.
    Параметры компрессора:
    Компрессор samsung MK4A5Q-R1U ASH
    Мощность: 152W Фреон: R600a.
    Стояло, если я не ошибаюсь (оригинальное мастер с собой забрал ) вот это:
    DA35-00103D
    Позистор W311 22оМ
    Рабочий ток 152W
    ...ну раз смог запустить без реле, что мешает его заменить?
    Рабочий ток 152W
    ...ток измеряется в Амперах, а мощность в Wатах...
    Универсальные корейские релюшки подойдут ae3a344347ab30f1d6964cfb05e2e877.jpgbf0d23bf07b7650b56a1ca15191ab208.jpg, стоят недорого, должны быть в продаже.
    Знаю, не так написал, бывает...))) Родное реле не могу найти, а универсальные долго не живут, последнее месяца три проработало, вот и спрашиваю, можно че нибудь получше туда поставить или кроме универсального туда больше ничего впихнуть нельзя?
    DA35-00103D
    Не ошибаетесь, оно поставляется. Закажите в СЦ. Но, в нём ли дело?
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Но, в нём ли дело?
    Ищи плохие контакты в питании, это может быть и ввод, щиток, розетка или удлинитель, а если китайский, то далеко и ходить не надо
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Нелтзя впихнуть невпихуемое.
    15.01.2010
    4,716
    Фото можно посмотреть?
    Думаю в нем, запускал компрессор без реле, запустился отлично, работал мин 5 тоже, а когда с реле запускаю, при запуске подергивает компрессор и перед остановкой.
    Заказать пробовал, у нас в СЦ сказали что таких нет.
    Сейчас не могу скинуть, не дома, на вахте, обычное универсальное китайское реле стоит, таких в интернете полно.
    Клеммы новые, провода на клеммах запаянные, розетка хорошая, удлинителя нет, для своих же стараюсь.))
    Мож все же померить , прежде чем реле без конца менять.
    2,360
    подергивает компрессор перед остановкой.
    Каким боком это к реле относится?
    Универсалки вполне себе живут! И обычно далеко не три месяца! Ибо, в противном случае, катались бы мы тогда постоянно по повторкам...
    15.01.2010
    4,716
    Пусть меня считают Чайником,но я незнаю шо цэ такэ.
    Как там реализована токовая защита?
    "дребезг" контактов терморегулятора...? или реле...в модуле..? что то модель Самсунга не обозначена...
    2,360
    Как обычно, белый с двумя дверьми...
    или реле...в модуле..?.
    Ну, это уже копание... ТС по пусковушке ведёт беседу...
    24,823
    плюсом к универсальному идёт тепловое марки ТМ4.
    20.06.2016
    1,346
    Оно жутко ''зуммерит'' после теплового возврата как будто рассыпалось нафиг )
    Единственное что нашел у нас для самсунгов это DA35-00099A, только не знаю пойдет ли такое?
    Родное: DA35-00103D
  1. Samsung RSH1NTIS умер компрессор MK4A5Q-R1U
    от serega в разделе Samsung
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 02:33
  2. Компресор-китаец
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 13:12
  3. Ищу комреcсор samsung mk4a5q
    от Axet в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 11:20
  4. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  5. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26
