Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ХМ-6021: писк компрессора
    По умолчанию ХМ-6021: писк компрессора
    Молдова, Тирасполь. Привезли 27 марта. Включил через сутки.
    Компрессор ХО при работе издаёт высокочастотный труднопереносимый звук, думал - процесс обкатки: https://drive.google.com/file/d/1wJd...5FvGpZ907/view Похож на кипение чайника со свистком: всем членам семьи выносит мозг, особенно ночью (спальня в 8 метрах от аппарата). Выключал на сутки, менял наклоны, даже до неестественных - без эффекта.
    Мастера гарантийной службы пришли, шевелили трубки, сказали, что ничего не слышат и это норма, видео не хотели смотреть, компрессор не собираются менять, громкость не измеряют, предложили звонить, когда сломается. Написал производителю: формальная отписка про шумы и норму. Магазин обратно не берёт. Дорогостоящих экспертиз проводить возможности нет.
    Как быть, чем лечить? Такой писк - норма?
    9,288
    Выносом в подсобное помещение.
    9,288
    Такой писк - норма?
    Такое бывает. Удивляет, что пожив в коридоре, холодильник становится тише, и его обратно в дом заносят. )
    08.03.2011
    4,897
    Есть так же версия,что если какойнить Индежуть,в полночь заволочь на чердак,то через 666 дней,он станет Хитачи)
    9,288
    Спасибо за подаренную улыбку. ) "Хитачи", затащенные на чердак и поставленные на голову, начинали говорить на чистейшем русском довольно-таки быстро. )
    Такой писк - норма?
    Замерьте приложением шум, сравните по паспорту, если превышает, вот тогда предъявляйте сервисной службе...
    9,288
    Иногда очень непросто самому не сделаться Хитачей... ) Рано утром бежишь в туалет, а этот сам пришёл к двери моей комнаты. )
    а если не превышает, то добить гада
    наклонами до неестественных
    Уважаемые знатоки, благодарю за полезные советы и профессиональный юмор.
    Шум измерял двумя разными телефонами, около недели назад. Вышло 43-47 дБ, частота писка 8-10 кГц, однако, всё приблизательно, ведь это не спецтехника.
    История с продолжением, что удивило.
    Утром производитель прислал новое письмо, после моего ответа на формальное. Звук их, видимо, заинтересовал и холодильнику сделают полную диагностику.
    После позвонил руководитель местного сервисного центра и рассказал, что аппарат заберут на бесплатное обследование сразу после праздников.
    Результатами поделюсь.
    13,877
    Ну как вариант там есть блок сигнализации, возможно это из него пищит электроника. Вариант два - писк идет из компрессора, но это очень маловероятно.
    А холодильник заземлен? Есть об этом упоминание в инструкции?
    Вьюга4, да, упоминание в инструкции присутствует. Заземление розетки имеется, качественное. Сделано профильным специалистом, в 2003 году, когда в семье появился первый компьютер. Пробовал без заземления, через удлинитель, разницы нет.
    Выслушивал оба компрессора стетофонендоскопом, звук исходит из "нутра" мотора ХО.
    Телефон его не передаёт так, как воспринимает слух, хоть и всё крайне субъективно.
    Это не просто писк, а с металлическим оттенком: будто некто далеко пилит болгаркой стальной лист, но монотонно и размеренно, без рывков. Также, отдалённо, напоминает звук старой ручной мясорубки, когда она работает "всухую".
    9,288
    Это ж надо такое вспомнить... ) А затачивать ножи мясорубки - не в смартофоне копаться...
    По мне дак это лопнула или соскочила пружина и от небольшой вибрации компрессора издает звук притираясь с корпусом . Перевернуть холодильник на голову и обратно, может что то и получится.
    9,288
    Иногда удар с ноги или кувалдой через дощечку успокаивает... ) Притомился я со временем переворачивать и ставить с ног на голову... )
    Благодарю за совет!
    Надеюсь, диагностика рассудит. Пока не готов применять действия насильственного характера, хоть и аппарат ведёт себя плохо.
    9,288
    Благодарю за совет!
    Если честно, природу бытовых холодильников толком до сих пор не смог постичь... К одному с кувалдой подходил, и он начинал шептать, другого - гладил, и он начинал мурлыкать. ) Третьему - нужно просто дать время, чтобы детали притёрлись. Люди иногда спрашивали: "Что ты с ним сделал? Работает, но я его не слышу". Вот что можно ответить на такой вопрос, если я ничего не делал? )
    Хотя бы произнести несколько заумных терминов, непонятных даже для самого себя, похвалить свою легкую руку и дальше в том же направлении.
    Дмитрий-69, углубился в тему велосипедов, изготовил три экземпляра, чтобы сделать велопоходы комфортней, но даже близко не подошёл к понимаю тонкостей такого простого и надёжного транспорта, а здесь холодильник - сложный и нежный агрегат.
    Вчера забрали на диагностику: результат обещали до субботы. Надеюсь, звук - не вариант нормы.
    Вчера позвонили с отчётом. Громкость 47 дБ, источник звука в компрессоре ХО. Положена гарантийная замена. Точную причину без вскрытия назвать не могут: лишь предполагают нарушение правил транспортировки.
    Магазин, что странно, предложил не ремонтировать аппарат, а поменять на новый. Согласился: считаю, что заводская пайка лучше.
    Сегодня привезли, работает тихо, уже часов пять. Проблема решена. Доволен.
    Благодарю, уважаемые мастера, за содействие!
    Вывод: за решением проблемы можно обращаться и к производителю, хуже не будет, лучше - возможно.
    9,288
    Нормальные продавцы так и поступают. Они и сами не раз влетали. А собственной репутацией дорожат.
