Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Можно ли вместо компрессора сплит-системы поставить компресс от БК.
    По умолчанию Можно ли вместо компрессора сплит-системы поставить компресс от БК.
    Здравствуйте, Сгорел компрессор кондиционера самсунг 12 зима-лето. Я хочу поставить туда компрессор от БК. Как думаете получится? Может у кого был опыт? Проблема в том что родные компрессоры у нас нет в продаже. Пару раз ставил китайские, так они сгорели. один через месяц, второй через 2 месяца. Другу как то поставил снаружи БК с родным конденсатором, а внутренний блок 9ку. Так отлично работает, и с пультом. Только нет режима зима.
    не получится, там масло охлаждения не будет.
    Там не из-за охлаждения масла не получится , а по мощностям БК-1,5 = 1,5 квт , а 12 модель= 3,6 квт. А вот БК-2 500 : 2 700 , да запараллелить испаритель с конденсатором -потянет запросто 12 модель.
    Причем здесь масло-то? Это предконденсатор!
    Я имею в виду что только сам компресс поставить. конденсатор наружного блока оставить от самсунга.
    А насчёт мощности вы правы. Ставил полностью бк-1500 с родным конденсатором снаружи, а внутри блок от 12. Производительность примерно как у семерки. Зато бесшумно и с пультом. Друг доволен, но клиентам такое ноу-хау предлагать не хочу, выглядит некрасиво да и производительность падает раза в 2. И ток жрёт больше.
    Если компресс от бк установить внутр блока самсунга, то как быть с маслом охлаждения? Можно в принципе пару витков от конденсатора отрезать и подсоединить к масляному охлаждению. Клиенту пофиг что ток жрать будет, кондер стоит в подвале банка. А новый начальство не разрешает. Если поставить компресс от бк-2500. то по мощности как 9 пойдёт. Стоит или не получится?
    Нет там никакого охлаждения масла и никогда не было!
    Последний раз редактировалось SerB; 11.06.2016 в 08:28.
    Его можно заглушить? И для чего нужен этот предконденсатор? Какую полезную функцию он выполняет? На витринные холодильники ставят эти бк, иногда без этого предконденсатора, и ничего работает. Вопрос в том сколько проработает.
    думал масло охлаждает компрессор ФГрВ-1,75 (от БК) -
    А вот сколько проработает - одному богу известно .70-х годов на рыбной камере на 3 НКРовских испарителя - в 6-ти кубовой камере минус 5-7 град работает восьмой год. Склоько проработал до того -неизвестно.
    Из справочники Зеликовский Каплан взято..
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    принцип работы: фреон по нижнему боковому нагнетается в предконденсатор, затем подаётся в верхний боковой патрубок, проходит между статором-ротором, охлаждая их таким образом и через верхний патрубок уже окончательно покидает компрессор и в конденсатор.
    А вот здесь уважаемый коллега не прав. Тем более что никакого поршня там отродясь не бывало. Что касается циркуляции масла вместе с фреоном по прозрачной трубке, то это происходит по вполне понятным причинам, связанным с растворением фреона в масле.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    ну вот, опять 25))) масло в камеру сжатия попадает вместе с газом из ОЖ, а так же по системе смазки. впрыск масла идет с вала, на коем проточена канавка маслоподъема из маслянной ванны. эта смазка распределяется под трущиеся части механники(и под поршень в камере сжатия в том числе)... впрыскиваясь в нагнетательную трубку газовомаслянная смесь, если можно так сказать, поступает в петлю(1секция) расположенную в конденсаторе и после прохождения по ней, немного остывая, что помогает маслу отделиться от газа, возвращается в горшок на уровне обмотки, тем самым способствуя её охлождению.
    во всяком случае весь этот механизм мне рассказывал один пожилой армянин, который вплотную занимался реставрацией этих компрессоров, а я частенько ошивался у него в мастерской и видел все это изнутри. после уже сам немного занимался реставрацией этих компрессоров, но не так глубоко, ибо пресс нужен.
    Надеюсь никто не будет утверждать что унос масла в систему это благо?
    Так что стоит или нет? С электрикой разобраться не проблема. Теоретически должен работать. Какая будет производительность.
    Значит если заглушить, то возможно будет вынос масла в систему. и соответственно масляное голодание мотора. Выходит предконденсатор нужен обязательно, иначе компрес рано или поздно но обязательно помрёт. С этим всё ясно, спасибо. Сделать пару витков не проблема в принципе. Теперь насчёт производительности прошу помочь кто силён в расчётах. Итак Самсунг 12, будет стоять компресс от бк-2000. объём помещения 30 кв метров. Высота 3 метра. Одновременно находятся 6 человек и работают 3 компьютера. Есть 1 окно.
    На сплитах нет предконденсатора , и масло циркулирует по системе вместе с фреоном , и ничего не горят при нормальном монтаже и эксплуатации по 10 лет и более, а по поводу мощности у 12 потребление 1.2 квт у БК около 1 квт . вот и будет он % на 20 -30 слабее.Это навскидку , может кто знает точнее - поправит
    16.07.2012
    1,326
    Наружный блок ставь ниже внутреннего и никакого голодания не будет.На бк попадались компрессора и с петлей внутри и без.Если есть бк2500 то подойдет (абы влез по габаритам) по мощности. 2000 слабее,но если на халяву ,то подойдет тоже. В электрике на бк есть пусковой и рабочий кондер и пусковое реле.Ставить все.
    ... Я хочу поставить туда компрессор от БК. Как думаете получится? Может у кого был опыт? Проблема в том что родные компрессоры у нас нет в продаже. Пару раз ставил китайские, так они сгорели. один через месяц, второй через 2 месяца. ...
    Сгорели через месяц, через два... А гарантии не давали разве? Если официалы, то вообще без проблем с гарантийным случаем.
    Ты лучше педумай, насколько удачна твоя мысль про давно изношенный компрессор с БК: раз на раз не приходится, но что будешь делать, если и БКшка умрет??? .К тому же модификаций этих компрессоров много, забодаешься каждый раз кроить трубки по-новой.
    Я живу в Узбекистане. Здесь права и гарантии понятие относительное. Например покупаешь компресс от 12 за 100 баксов. На месте покупки тебе его включат, покажут ампераж, можешь пальцем зажать трубку давления. Всё забрал и обратно не приноси даже если завтра сгорит. Это китайские. А оригинальные возможно есть, но баксов 150-200 и такая же гарантия. Новый сплит у нас стоит 300 баксов. А бк стоит 50 баксов рабочий, целый. и 50 баксов за установку. Выходит 100 баксов. И по качеству в 3 раза лучше чем китай компрессоры.
    Гарантию даю только на свою работу, то есть если сгорит мотор, то клиент оплатит цену мотора и фреона, а за работу платить уже не будет.
    Я наверно ступил. Всегда раньше считал что бк-2000 жрёт 2квт, а бк-1500 1,5квт. бк-2500 2,5квт. Нужно почитать литературу по этим бк.
    Ребята привет. Претворил сегодня идею в жизнь. Поставил на сплит 12 Самсунг, компресс от бк 1500. Хотел бк-2500, но у клиента был такой 1500.
    Предконденсатор сделал петлей сзади фана, пусковой кондер поставил 30мк от сплита. Работает отлично, где на уровне 9-ки. Ток 3.2 ампер. Давление всаса 4.5 очков.
    Если вопросы есть задавайте, помогу.
    у него родной на полтос ващета..
  1. Пайка трубки вблизи компрессора сплит-системы
    от vic28300 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 17:24
  2. вместо 600 поставить мотор на 12 , можно ли ?
    от nick063 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 14:19
  3. Можно ли заправить R22 вместо R 407
    от Slayter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 20:31
  4. вместо СКН поставить СК
    от Владимир78 в разделе Атлант
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 23:18
  5. Ответов: 11
