Что то мнения противоположные. Вакуумировал,вакуумировал я кондиционер , а был ли вакуум? Цифрового вакуумметра у меня к сожалению нет. Хоть разбирай новый насос и смотри клапана.
24.08.2017 я задавал вопрос на форуме по поводу показаний вакуумметра с фото20170824_125448 (3).jpg,это его показания при пробном пуске. При вакууммировании кондиционера прибор показывал 40 mbar
Ну так проверь свой мановакуометр с другим насосом, а насос с другим прибором (подключи манометрический коллектор, хоть от чего-то плясать начни... Зы... если он у тебя есть)... что-ж ты на ровном месте такой беспомощный. Проблема существует пока за неё не возьмёшься вдумчиво...
Не очень понимаю результат 20170913_204520 (1).jpg. Как то не получается найти цифровой вакуумметр,ходил в пару организаций
Если выяснится, что вакуумник не рабочий ,нужно ли перезаправлять кондиционер?
Вот показания мановакуумметра до подключения ,стрелка не на нуле ,20170913_215236.jpg
Прибор для измерения имеете класс точности. На этом устройстве - ничего
Ваууммировать 15- 20 - 30 минут . 1-2 часа . Где предел ? На роторном вакуумнике предела нет, т.к нет нагнетательного патрубка . На любом компрессоре с нагнетательным патрубком , на котором накручен заправочный шланг ,опущенный в масло , предел наступает тогда, когда прекращается выхлоп пузырьков газа в масло через этот шланг . Если этого выхлопа нет через 15-30 минут , то что мы вакууммируем остальное время (1-1.5 часа )? Вопрос задаю не первый раз , в ответ -тишина , как в дремучем лесу.
