Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Какой сплит выбрать
    22.11.2021
    16
    По умолчанию Какой сплит выбрать
    Добрый день! Прошу помощи в выборе сплит системы для пивной холодильной камеры. Объем 21.5 м3, утепление 80 или 100 мм
    Они чем то отличаются?
    INTERCOLD МСМ 218 Evolution
    POLAIR SM 222 S
    Север MGS 211 S
    АСК-Холод СС-20 ECO
    Марихолодмаш МSN 222
    08.01.2016
    395
    Имхо полаир и север - более менее.
    Аск и мхм - хрень.
    Интерколд не знаю.
    Берите НЕ с железным черным (микроканальным) конденсатором, он быстро забивается пылью и сплит перестанет холодить.
    Утепление лучше 100мм, но для пива пойдет и 80
    север мне больше досадил, у полаиров вентиляторы расходник, но лет 5-6 точно держатся, по крайней мере так было...
    22.11.2021
    16
    Спасибо. Я так понимаю не с микроканальным конденсатором у полаир это серии стандарт и профессиональ. Еще не знаю что делать с зимним комплектом, у них на сайте написано до -10, а если будет -20?
    И выносной пульт, можно ли купить отдельно контроллер такой же (видимо там EVJ204N7) или другой и подключить самой?
    18.02.2011
    439
    НАХЕР
    18.02.2011
    439
    Кто будет устанавливать?
    Полагаю, что будет правильно, обсудить сие с монтажником.
    22.11.2021
    16
    Пообщалась с консультантами, мне сказали, что да, только до -10, а зимний комплект на -30 можно поставить только на машины начиная с 3 серии Например SB-331S (это вроде вообще морозильный сплит). Это действительно так? Получается на улицу вешать его нельзя? Но многие вешают же
    18.02.2011
    439
    Какая разница куда ставить "зимник" ?
    Работать он будет одинаково и на sm 115 и на sb 328
    18.02.2011
    439
    https://www.polair-shop.ru/catalog/h...mnii_komplekt/
    Рекомендую ознакомиться. Ну для общего понимания, да и с менеджерамиконсультантами общаться будет проще и продуктивнее.
    Просто до -10 наружной температуры, завод гарантирует нормальную работу сплита.
    POLAIR SM 222 S
    Север MGS 211 S
    АСК-Холод СС-20 ECO
    Вообще изначально нужно понять что вы хотите от холодильника. 22 куба, загрузка порядка 3х тонн, разовая загрузка около тонны. Теперь время охлаждения. Вы хотите продавать свежак завтра или уже через пару часов после завоза. Отсюда следующий вопрос. Вы хотите поставить сплит для красоты или чтоб пиво было холодное. Если сутки охлаждаем продукцию 2700 ватт , 2 часа 13600 ватт Расчёт приблизительный При 100мм теплоизоляции, при 80 цифры будут больше.
    INTERCOLD МСМ 218 Evolution 1600 ватт
    POLAIR SM 222 S 1667 ватт
    Марихолодмаш МSN 222 1650 ватт холодопроизводительность
    Разницы ни какой нет. Только цена.
    22.11.2021
    16
    3х тонн не будет, там всего 2 ряда пива, просто высота удобная. Но как я поняла, нужно больше мощности, 2700вт? Я смотрела по калькулятору при температуре 30 градусов наружного воздуха, не всегда же такая бывает, или это не важный параметр?
    Для этих сплитов обычно считается тепловой баланс камеры в расчете на сутки, при 10% обороте.
    Так для полаира 222, будет камера 19,5 м3 при +5 в камере и 30 снаружи. Его холодопроизводительность будет 2168 Вт.
    08.01.2016
    395
    Полаир хотя бы с нормальным кондером, который удобно чистить.
    А не это недоразумение:
    С микроканальником и вентиляторами внутри, которые дуют снизу вверх, то есть вся пыль со стороны крыльчатки. Даже щеткой нормально не подлезть.
    18.02.2011
    439
    Пиво привозят уже охлажденное, как правило.
    А чем обусловлен выбор именно сплита?
    Может проще поставить оборудование с вынесенным конденсатором ? 9238 вполне хорошо себя будет там чувствовать.
    uliet Вы дайте точные размеры камеры, теплоизоляции, суточное поступление продукции, вес общей загрузки, желаемое время охлаждения продукции. Будут данные, будет точный расчёт.
    Как пиво привозят и как хранят мне хорошо известно. После разлива по бочёнкам отправляют на склад, как правило не охлаждаемый, но с хорошей теплоизоляцией. Потом грузят в фургон как правило тоже не охлаждаемый. Даже смысла возить и хранить в охлаждаемом большого нет. Сегодняшнее пиво не киснет и хранится долго при +20. Лишние затраты на содержание хол оборудования для хранения пиво производители как правило не несут
    Может и 9238. Надо параметры работы и требования хол камеры. Точных данных по камере пока нет, по этому нужны требования к камере, потом к оборудованию.
    22.11.2021
    16
    Извините что так долго, заболела короной.
    Камеры пока нет, только начали ремонт, пока представляю ее себе так, может надо что-то изменить.
    Размеры: 4.2м(длдина)*2,2(ширина)*2.5 (высота)
    Теплоизоляция - стены, потолок, пол, на полу еще фанера: Экструдированный пенополистирол 100мм+отражающая изоляция 5 мм
    Вес общей загрузки приблизительно 1700л+(100-200л)
    Желаемое время охлаждения - чем быстрее тем лучше, в идеале через пару часов
