простите, если похожее на форуме не разглядел.
жалобы : холодильник стал плохо морозить , течь
включаю в розетку - холодный компрессор работает 4-5 минут, морозилка начинает охлаждаться, и отключается
заменил убитый термостат, но положение не поменялось. горячий компрессор работает 2-3 минуты и на столько же отключается.
компрессор, к сожалению, не могу сказать , какой. хозяева нервы накрутили, не записал. по-моему, такой. Nle10kk.4
снял реле при вырубившемся компрессоре омметром нижний контакт на нем с верхними не звонится.(т.е обрывается общий контакт?) через 2-3 мнуты начинает звониться. сопротивления не замерял.
релюшка с таблеткой. по виду 103n0011. таблетку вынимал, запускал без нее. картина та же. или у компрессора защита внутри стоит?
чем обрадовать хозяев? спасибо заранее
