Вышеуказанный холодильник после ремонта с мененым компрессором (подобрали аналог от Атланта) проработал пару недель в нормальном режиме по словам предыдущего хозяина. Потом был перевезен на боку в течении 30 мин аккуратно и по относительно ровным дорогам. После мною неумехой на радостях был сразу наспех запущен и теперь вот мой энтузиазм подубавился, потому как работал он без остановок около 12 часов и набрал температуру за это время в холодильной камере 11град и в морозилке всего -12 град. После изучения мной около десятков статей и форумов я решил ему дать время отстояться около 15 часов и попробовал запустить снова. Результат тот же....первое время работает тихо, потом громкость компрессора чуть увеличивается. Трубка идущая от компрессора к верху решетки ровно как и сам компрессор сильно греется(думаю что градусов до 60(даже моя толстокожая рука не терпит)))) но ниже на пару тройку изгибов оной трубки вниз по решетке ее температура плавно спускается и 5 частей из шести оставшейся высоты решетки холодные. Температура второй раз была замерена через час работы и составила 15 и -8 и через 6 часов и составила 10 и -11 соответственно. Отключатся наотрез отказывается Вызывал сегодня мастера,(того самого, что компрессор менял) сказал что это все ненормально!!!!! и надо менять фильтр и чистить тонкую трубку, которая от него идет.
фото прилагаетсо, Прошу помощи советом
