Пароконвентомат Rational сгорело твердотельное реле. Народ у кого можно приобрести данное устройство? Crydom CY6152/1
В приборе короткое замыкание межфазное.
магазины чип и дип.
выбирай любое на нужный ток.
в москве у вас этого гавна вагоны просто везде есть в любой радиопалатке
https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays
Реле двухканальное. Судя по схеме управление 12 Вольт постоянного напряжения. 60 ампер компании.Даташит найти не могу. Реле по ходу специализированные. За идею спасибо
Разбери его. Там внутри обычно простые тиристоры и оптопары. Наверняка можно 2 обычных взять
вопрост при включении пароконвектомата SCC 61 Е после прогрузки срабатывает зуммер(установлен на дверке ) и звучит 10сек. примерно ни каких ошибок не выдаёт.хозяин интересуется что могло случиться.раньше такого не было.
