Морозильник ardo fr20sa не включается компрессор,индикация (сети и превышения температуры в камере) есть, прозвонил датчик температуры при 23град =2,8к,как снять и проверить пускозащиту,компрессор АСС,что можно еще проверить?спасибо
отзвони сопротивления обмоток на предмет обрыва, посмотри, доходит ли 220 до компрессора, конденсатор пусковой ( рабочий) проверь
Проверь напряжения к питанию пускозащитного релле, если есть звони компресор! Если компресор звонится нормально и есть питание до реле попробуй его сменить на новое!
