Не включается разморозка. Проверил датчики. Сопротивление разное. При комнатной температуре датчик разморозки 2,4кОм , датчик в камере 2,9 кОм. Это нормально или менять? При нагреве, охлаждении сопротивление меняется на обоих датчиках. Ещё, при включении в сеть питание на ТЭН не идёт.
