Всем доброго времени суток! )
подскажите, пожалуйста, на каком минимальном расстоянии должен находиться вентилятор, охлаждающий конденсатор, от противоположной стенки, чтоб оставался нормальный обдув?
для каждого конкретного оборудования - это расстояние указывается в технической документации
тут какие-то слишком большие размеры) у меня случай с автомобильной эвтектикой) но все равно спасибо тебе)
тут главное, чтоб выходящий воздух не попадад обратно на вход конденсатора
Ещё добавлю, если это частично закрытые пространство, то часть нагретого воздуха попадает на вход в конденсатор и у величивается температура конденсации- отсюда уменьшается холодопроизводительность агрегата, поэтому это надо учитывать при рассчёте агрегата. В комерческом холоде наблюдал увеличение температуры на входе в конденсатор в закрытых объёмах на 10*С по сравнению с окружающей средой. Так же по мимо этого, есть рекомендации при установке моноблоков, чтоб расстояние между вентилятором и сплошной вертикальной поверхностью, было не менее 500мм.
это ККБ на эвтектику, я думаю, он по-любому будет попадать на конденс, просто интересует то расстояние, на котором "обратный поток" не сильно мешал бы охлаждению самого конденсатора) и кстати, по-моему, при расчете любого конденсатора независимо от места его использования, температура конденсации принимается примерно на 10 градусов больше окружающей))))
да) извиняюсь)))
