Показано с 1 по 17 из 17
Тема: "Кондиционер" 24000 btu - сборная конструкция.
    16.04.2012
    43
    По умолчанию "Кондиционер" 24000 btu - сборная конструкция.
    В подсобке магазина стоит такая штука - конденсатор от кондиционера Хитачи на 24 000 btu, компрессор Lanhai QXR-41E, а вот испаритель - Frimetal FRM-240-E. Испаритель имеет ТРВ, капилляра , конечно, нет. И эта штука отработала лет 10, обеспечивая в помещении 65 кв м. из сэндвич-панелей температуру 21С, меньше и не надо. Компрессор, однако, сильно грелся, но не помирал. И вот наступило +34 на улице и он сгорел. Купили по-быстрому Highli SH417MV-G8LN. Само собой, фильтр DCL 083S на 3/8", и смотровое стекло есть, всё это поменялось, отвакуумировалось прилично, заправилось... А вот сколько? Там R22. В такой же по параметрам кондиционер идёт 2,2Кг. Но тут испаритель огромный, внутренним объёмом почти 3 литра, решили добавить лишку, этот лишок получился по моему, слишком, стало 3,5кг. Итак, запускаем.
    Давление всас и нагнетания 9 бар, соответствует окр температуре. Контакт!: Всас падает , нагнетание растёт аж до 26, ток с 6,5А растёт до 13!!, компрессор греется, на испарителе перегрев огромный, ибо давление 0,5 бар. Это всё в течение нескольких минут. ТРВ!! Открываю от души (сетка не забита!) Сразу давление всасывания становится около 2,5 бар, Можно и ещё приоткрыть, Но и так видно, на всасе перед компрессором, наконец-то конденсат, труба холодная, но не обмерзает, но вот нагнетание не думает падать, также ток плавно растёт за 13А, . На улице всего +24.
    Вопрос: Перезалил?
    Это раз . Второе - глюк с новым компрессором. Работает, выключаем, вижу , как давление выравнивается, но пока не сравняется идеально, т.е на обеих манометрах по 9 бар - не стартует. Гудит. Даже если перепад всего 1 бар - никак. После запуска работает нормально, конденсатор 60 мкф, проверен, есть чем. Вообще то я больше электрик, так что тут всё проверено. Сопротивление обмоток, для справки, 1,4 и 3 ом примерно, сейчас не помню.
    С чего бы он так?
    3,704
    С того, что монтировать холодильную систему должен не электрик, сантехник, плиточник, штукатур, каменщик и т.п., а холодильщик.
    От этого и проблема.
    И, вряд ли Вам по Вашему описанию кто-то сможет помочь. Ищите холодильщика.
    16.04.2012
    43
    Да, делать мне не фига, лет 15 как есть манометрический коллектор, чемодан с специнструментом, вакуумный насос, и прочее и прочее, Зачем это электрику? И мне 69-й год, конечно, я пенсионер, а не холодильщик. Куда уж... А вот чем описание не устроило? Температур нет? Так легко замерю.
    в таких ситуациях надо заправлять не по весам да ещё лишка давать, а по давлению и смотреть как идёт агрегат. Бывает иногда компрессор сильно греется, надо сделать чтоб фреоном охлаждался хотя бы.
    16.04.2012
    43
    Да, так и делаю. Если б это была стандартная штука - кондиционер - нет вопросов. Но тут испаритель совсем не родной и с ТРВ. Испаритель велик и слишком перегревает фреон. Помню, как то раньше я уже спрашивал, как быть. Советовали разное, от закрыть картонкой, до отключить секцию ( там паук на три распределяет). А вот насчёт увеличения количества фреона в связи с большим объёмом испарителя - этот совет, думаю неправильный. Да, в кондиционерах на линию прибавляют, но тут короткая и сразу трв, куда жидкому фреону после кондиционера деваться, если его намного больше? Что касается весов. Правильнее сказать, не ПО весам я его заправлял, а С весами. Всегда так делал, если получилась правильная работа - записываю в тетрадку. Вдруг придётся снова - тогда можно будет ПО весам.
    3,704
    1. Приношу извинения за то, что обидел.
    2. Я бы заправлял по перегреву. Это правильнее будет, чем по весу. По весу при некомплектном (как у сплита) испарителе - не правильно.
    16.04.2012
    43
    В предыдущем посте я объяснил насчёт весов. Правильнее - заправляю всегда С весами, но не ПО весам. Если получилось - в тетрадочку. Может пригодится, злоумышленники трубу перепилят - заправлю уже ПО весам, и получится быстрее.
    Тут вот что выяснилось, пока писал. Открыл (против часовой) ТРВ на всю и даже баллон отодвинул от трубы. И что? замечательно холодит, вполне бы пошло, ТРВ обмерзает, как на картинке, наискосок от входа к выходу, а не весь, как при забитой сетке,в каждой трети (паук на три ветки) первая труба в инее Далее конденсат на трубах, выход и далее 2,5 метра всё во флексе и перед компрессором - труба равна температуре воздуха, компрессор потребляет 10А, нормально, но греется, ибо фреоном никак не охлаждается. Отделитель жидкости снаружи конечно сухой. Жидким залить компрессор - это никак. И фреона до фига, не может не хватать. Как он 10 лет отработал - не пойму. Компрессор крепкий попался? Завтра замерю все температуры, где положено, давления известны... поглядим?
    Что касается стандартных действий, на которые корифеи обычно указывают, типа мыл ли конденсатор и прочее - это всё в порядке. Специально кёрхером сегодня промыл
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,333
    Не увидел в описании "странной и непонятной штуковины" - ресивера, для ТРВ применение обязательно.
    Давление нагнетания ОЧЕНЬ высокое, очень может быть что система перезаправлена. Компрессор с таким давлением и температурой на нагнетании долго не проработает.
    Давление кипения, для по сути кондиционера, низкое, должно быть 4-5 атм (~0...+5) и тут мы опять упираемся в конденсатор.
    Ну в общем -
    Ведь операцию на сердце делает врач-кардиохирург, а не электрик 6 разряда со стажем работы 20 лет...
    Высокое давление скорее всего из за высокой т конденсации. возможно забит конденсатор пылью, есть смысл промыть водой или ещё лучше кёрхером с моющим средством. Испаритель большой, а от какой производительности. Я бы на испаритель не грешил, больше на конденсатор и ТРВ.
    Конденсатор залит жидкарем, на охлаждение газа работает лишь незначительная его часть, отсюда высокое давление нагнетания и конденсации, врезать в систему конденсатор и ситуация кардинально поменяется
    02.05.2011
    1,333
    У меня тоже сложилось такое впечатление. Но врезать лучше все-таки ресивер
    А для упрощения дальнейшей эксплуатации неплохо бы добавить глазок.
    Ресиверпро конденсатор невнимательность
    При излишней заправке системы бывает компрессор не может запихать в конденсатор газ. По некоторым описанным симптомам есть сходство. Ресивер на конденсаторе не нужен совсем, мы получим обмерзание испарителя.
    09.03.2011
    696
    Как появление ресивера связано с обмерзанием?А так да,все признаки перезаправки.Если в камере 21 гр.,чисто кондиционер.Значит и кипение должно быть в плюсе(4-5)ТРВ слабовато.
    3,704
    Ресивер при наличии ТРВ (ЭРВ) - это ж аксиома! И "глазок" перед ТРВ не помешает.
    02.05.2011
    1,333
    Да ладно - испаритель же обмерзнет , а от "глазка" так вообще в кирпич превратится
    16.04.2012
    43
    Всем спасибо. Аппарат заработал. Не шутка. Как? Ну так вы и сами всё знаете, холодильщики, не то что какой-то электрик.
