Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    По умолчанию Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю.
    Нужен так как оригинальный начал "верещать", знающие смотрели, сказали под замену, вот ищу...
    И может быть скоро понадобится еще один такой же, т.к. сплитов таких два, и второй тоже уже "запел".
    На низких оборотах еще ничего, а на высоких - сводит с ума.
    Предложения в личку прошу, спасибо
    23.06.2010
    2,113
    В этом моторе меняются подшипники....
    14.05.2012
    609
    Сейчас он разобран. И подшипник я вижу. Правда снять пока не знаю как. Слышал съемники надо. Не сталкивался пока... Но! Такое ощущение что у него корпус неразборный, и теперь когда я его закрываю металлической крышкой, она не фиксируется, да и сидит на своем месте нестабильно. Позже выложу фото, сейчас камеры нет под рукой...
    15.08.2009
    3,294
    Которые встречал все были не разборные, мож новое китайское веение
    23.01.2011
    1,707
    Ну и как цены на оригинальный? Понравились? Срок поставки тоже понравился? Меняй подшипники и гони тех знающих мастеров куда по дальше!!!!
    Друзья, помогите!
    Осенью столкнулся с той же проблемой, проштудировал данную тему.
    Заказчик отложил до весны.
    Вот, в мае разобрал, поменял, поставил 608Z FAG.
    И "о, чудо" - тишина.
    Зак в восторге, а там еще два "пациента".
    Одного вылечил, последний никак не отдавал задний подшипник - итог сломал ферритовое кольцо на роторе.
    После склейки "супер-клеем" не крутит, ошибка.
    Все бы ничего, но Hitachi XH1 японская сборка (хотя мотор china) - сервис-центры в России не могут найти запчасти (Нимал).
    Кто может помочь двигуном, хоть и нерабочим ARW56C8P30HT.
    На днях менял подшипники, может кому пригодиться иностранный гайд https://www.youtube.com/watch?v=dthIZdf4ROs
    Съемник удобный.
    В моем случае молоток присутствовал не только при снятии крышки,
    но и с подшипниками ((.
    Поэтому и результат - ротор не хочет крутиться, хотя ничего не задевает.
    Причина - магнитный слой, лопнувший и склеенный.
    Может, кто не выбросил сгоревшего, подозреваю их аналогичность?
    14.05.2012
    609
    Договорился с мастером из Ростова на ремонт. Но зак решил поставить новый. Был куплен в АСЦ Панаса. Кстати маркировка нового была другая, жаль не записал... Но подошел как родной. Старый остался у зака. Еще один раскуроченный ARW51H8P30AC имеется. Если надо кому - в личку.
    Спасибо, кто откликнулся,
    АлиЭкспресс рулит,
    неделю полет нормальный))
    14.05.2012
    609
    ок.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 12:27
  2. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 18:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 07:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 23:34
