Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Неисправность термостата Индезит SB167.3.027
    По умолчанию Неисправность термостата Индезит SB167.3.027
    Добрый день.
    Прошу Вашего совета в ремонте холодильника Индезит SB167.3.027. Ситуация следующая: данный холодильник отработав с новья года 3-4 перестал холодить и был сослан в дальний угол гаража, как нечто "авось потом пригодящееся", где и прожил еще лет 6 в полном забвении. Так как владельцем сего агрегата является мой дядя, то он, узнав что я увлекся данной тематикой, попросил меня взять его холодильник в подопытные кролики.
    Путем разбора запененной части было установлено, что есть огромная утечка, правда не в запенке сзади, а как распространено - в контуре обогрева двери МК. Контур я обрезал, заднюю стенку собрал, заменил фильтр, продавил капиллярку домкратом, заправил по весам положенный хладагент R-134a. Холодильник заработал хорошо, правда, сначала обмерзала обратка. Немного стравил и перестала. Вообщем, температуру холодильник набрал быстро, только вот отключаться он не торопиться, пока не нагонит в ХК -1.5/-2 градуса. В МК при этом -24-25. И это на 1 положении терморегулятора. Сейчас он почти пустой, в ХК только кастрюля литров на 10 с собачьей едой стоит, но работает примерно так: при +7-8 включается, минут за 60-80 нагоняет в ХК минус 1.5-2.0 градуса и отключается. В морозилке при этом стабильно минус 24-25. Затем отключается и отдыхает, также часа полтора, пока не поднимется температура в ХК до +7-8 градусов. И это все на первом положении регулятора. Компрессор работает тихо, нагнетающая трубка достаточно теплая, радиатор чуть теплый, обратка терпимо холодная, но без обмерзаний. Я так понимаю, проблема в терморегуляторе. К нему в нутро я еще не лазил, посоветуйте пожалуйста какой в нынешние времена лучше туда приобрести и поставить?
    Оставь в покое!
    Молодец, что сделал - и собака довольна будет!
    9,288
    В гараже так и стоит? Какая температура вокруг холодильника?
    P/S: На огнеупоры спрос нынче есть?
    13,845
    А чего - собака отравилась, что ли?
    Не забывай, что ты измеряешь температуру воздуха, а поддерживаться должна температура внутри продукта.
    Да, он в гараже так и стоит, за бортом у нас сейчас +14-18 градусов.
    Пока будет жива металлургия ( а жива она будет еще очень долго), спрос на огнеупоры будет всегда!) Даже сейчас, несмотря на творящееся вокруг безумие, меткомбинаты работают хорошо. Производственные программы поначалу чуть снизили, зато активизировали ремонты, а нам это и "наруку". Вообщем, работы по основной профессии пока, к счастью, достаточно, но так как большую часть времени работать приходится из дома, то есть время и на увлечения.
    ref, Спасибо большое, я старался!))
    То есть, получается это нормальная температура в ХК? Меряю простым электронным термометром, поместив термодатчик в ХК.
    Вьюга4, Так боюсь, что замерзать продукты начнут... Или не начнут?
    6,681
    Неправильно измеряешь. Нужно поместить обычный термометр для воды в стакан с водой и поставить сей стакан на среднюю полку ХК часов на 12... Температура в стакане и будет температурой твоих продуктов (собачьего супа)...
    Charli, Спасибо за совет, попробую!
    9,288
    Ну да... У меня-то в голове до сих пор стекло сидит, бакор-шамот, потому и спросил.
    Да, стекловаренные печи - тоже наш профиль!)
    Дополню немного:
    Спустя какое-то время, когда холодильник уже начали эксплуатировать в нормальном (постоянном) режиме, стало наглядно видно, что работает он не совсем правильно. Вроде и в МК все хорошо (-24-25), и в ХК температура падает до 0/+1 ( по термопаре помещенной в ХК). Но очень большое время работы компрессора, 1,5-2 ч, с перерывами минут на 20-30, мне не давали покоя. При заправке я его немного перезаправил сразу, хотя и заправляю по весам, но перевес баллона по окончанию заправки показал -200 грамм. Не очень удобно лить с полного 13.6 кг баллона 135 грамм. Да плюс я еще и контур обогрева двери ему купировал. В общем, тогда сразу, из-за обмерзания обратки я начал по-немногу стравливать газ и, видимо, перестарался.
    В итоге решил перезаправить по-новой, хорошо свакуумировал и после этого аппарат заработал нормально. Почти 3 месяца полет отличный.
    Дело, как говорится, было не в бАбине...(ну, то есть не в термостате), но в копилку опыта себе я этот случай занес.
    13,845
    ... При заправке я его немного перезаправил сразу, хотя и заправляю по весам, но перевес баллона по окончанию заправки показал -200 грамм. Не очень удобно лить с полного 13.6 кг баллона 135 грамм. Да плюс я еще и контур обогрева двери ему купировал. В общем, тогда сразу, из-за обмерзания обратки я начал по-немногу стравливать газ и, видимо, перестарался.
    А почему такие невзлюбил?
    Да, я не то, чтобы невзлюбил, просто купил большой баллон 134-го в преддверии лета, а в маленьком (есть у меня еще баллончик на 3.4 кг) как раз закончился. Вот и пришлось заправляться с большого. Потом я 2 кг перелил в малый и заправил с него - так значительно удобнее. Я же не каждый день этим занимаюсь - так, чисто по-любительски, как хобби. Хотя талмутов уже накупил больше, чем у некоторых типа "профи"
    13.02.2016
    99
    Не хочу ВАС обижать, уважаемый ЧАРЛИ, но зачем продолжать травить народ этим стаканом с водой.
    не могу понять, в чём, чем, травля!?
    13,845
    А вот это как раз имитация измерения температуры внутри продукта, как говорил я! Это вполне работающая замена гостовским измерениям, недоступная в домашних условиях.
    13.02.2016
    99
    С большой натяжкой можно согласиться с этим методам если бы градусник был бы подвешен не касаясь стенок стакана и вода является буферной средой, но здесь то он лежит в стакане. Тогда что он замеряет? И зачем нужна вода?
    6,681
    Начнём с того, что для измерения температуры техники используют термометр (градусниками самогонщики измеряют спиртосодержание продукта). Далее; вода уникальна на Планете и точно передаёт своё состояние окружающей среде (так что температура в стакане будет точно соответствовать температуре воды, с учётом погрешности термометра). Если воды не будет, то при открывании дверцы холодильника на термометр устремляется поток тёплого воздуха и чувствительные термометры изменят свои показания. При нахождении термометра в воде этого не произойдёт. Так понятно?
    13,845
    А за это время проверить - никак?
    По теме: если ты заправил по весу, то проблем быть не должно, а они у тебя есть! Не те технологии применяешь...
    Замерзать продукты не должны - менее часа идет такое охлпаждение (-2 град.), а потом челый час идет прогрев воздуха до +7.
  1. Indesit SB167 027
    от КЕНт в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:53
  2. неисправность таймера индезит
    от Делмастер в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 22:45
  3. INDESIT SB167
    от blood в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 14:54
  4. Индезит SB167 диагноз?
    от Anatoli4 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:45
  5. хол indesit SB167
    от Бондарец Денис в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:43
