Показано с 1 по 2 из 2
Тема: панасоник
    Восклицание панасоник
    привет!панасоник(сплит 28-ой) не запускался компрессор и наружный вентилятор.подключили напрямую компрессор-не запускается(думали клин т.к кондиционер до этого не работал пару??? лет),заменили конденсатор компрессора с 50 на 60мкф-подключили напрямую-компрессор запустился(ток при запуске 30-40А!,при работе 6А),вентилятор наружный не крутит,поменяли конденсатор вентилятора(при проверке оказался пробитый).при обычном запуске (через "мозги") не запускается ни компрессор ни вентилятор). после запустили напрямую компрессор,включили кондиционер.при подаче сигнала на вкл внешнего блока сняли провод прямого подключения компрессора-работает и компрессор и вентилятор.при отключении(за что получил пи*ды от мастера) и попытке подключения история повторяется.(повторю-при запуске ток до 40А,при работе 6А,холодит хорошо).вопрос:клин?электро ника?датчики?или что???просьба к котзаогланянам,к др.авторитетам или куда подальше не отправлять-не поможет(в ближайшее время).спасибо
    компрессор подключили через контактер(большой ток при запуске вырубал электронику).поработав пару дней ток при запуске снизился до 20 с небольшим.похоже был легкий клин.прошла неделя-пока работает)
  1. датчик панасоник
    от holl в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:31
  2. панасоник NR-D511XR
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 10:08
  3. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  4. Панасоник 7hkd
    от fanarik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 09:11
  5. панасоник 9
    от ILDAR=88 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:47
