вариант с переводом на к-59(57) и механическим таймером, как вариант.
Там два термофьюза и биметалл в одной коробочке 6ти проводная, 2 термофьюза соединены в один клемник с 4мя проводами и двухпроводной клеммник это биметалл.
Проблема в системе оттайки (проверить эту 6ти проводноную коробочку) и тэн, ну и вентилятор на предмет вращения, если всё звонится и биметалл при нагреве размыкается то проблема в модуле.
Да и модуль в нём простейший. Оттайку на контроллере ставь через 8 часов не прогадаешь.
frans, а на этой модели управление идёт по какой камере? там никаких заслонок нету хитрых? (это я на предмет вкорячивания 974)
По холодильной термостатом если не путаю. В такие дебри не лез .
Один раз ремонтировал это 6ти проводное рэле оттайки и один раз модуль всё сразу у клиента тока выгоняю я их с кухни, что бы не слышать умные речи о стоимости запчастей и конечной стоимости.
Грубо-говоря там простой электронный таймер и термостат.
Мне попадались зашубленные испарители.
А этот не включается, может там просто термостат залипает.
Там модуль под верхней крышкой он и есть таймер электронный.
Такой ТАБ а модуль не додумался щёлкнуть.
Это такой? Там два регулятора в ХК?:
Whirlpool ARC 7495
Управление электромеханическое
Размораживание морозильной камеры No Frost
Правильно dikii13 написал, там плата, как у Либхера и Боша, узкая и длинная. Скорее всего, проблема в ней.
