Конденсат на испарители не стекает по ребрам картер , а собирается в верхней части испарителя и капает на вентилятор!!! Подскажите в чем может быть проблема и как её устранить!!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!!
Мыть надо и чистить внутренний блок , сняв корпус и промыв все ванночки и испаритель. Белку при этом лучше снять. Если сам не знаешь как - зови спецов, ремонт дороже.
4. Рекомендации по созданию новых тем
Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения...
Взято мной из правил, так что , без комментариев...
R13а,по ходу тут собрались не холодильщики , кружок орфографии , и если ты тут так всем ошибки исправляешь когда же ты что либо ремонтируешь!!! Или на все вопросы сборной орфографического кружка через гугол ответы ищите!!!!
jamboymix, человек тебе ответил, следовательно - надо сказать спасибо. так же он указал на твои ошибки (справедливые), а ты пыжишься.
jamboymix, прежде, чем возмущаться - изучи http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
Демонтировал внутренний блок , разобрал его до нуля и все помыл с ферикам.Сегодня его обратно установил и столкнулся с той же ситуацией!!! Голова не соображает
что может быть!!!
если есть какие-нибудь соображения, то, пожалуйста, подскажите! в первый раз с такой проблемой столкнулся.. а с орфографией буду исправляться)
Сегодня тоже столкнулся с такой лыжой, течёт, всё у меня оказалось банально просто-наглухо запаян вход в нижнюю секцию испарителя, естественно он неработает, в следствии этого он был сухой и вода вместо того, чтоб стекать по нему в ваночку просто скапывала на турбину
Давно взял за правило: после монтажа выливаю из полторашки воду на испаритель - дренаж проверен!
Давление в студию!
jamboymix,Разбери полностью, даже поддон(ванночку) вооружись фонариком и наблюдай откуда и почему оно капает не туда!Расскажикак он начал течь с нуля или спустя какое?время
Если человек практики-смотри внимательнее.Не получилось,тогда можно вообще снять блок и просмотреть его со всех сторон в более удобном месте.
Думается это из-за учащенного ребрения испарителя.Вода элементарно остается на ребрах.
