Здравствуйте. Холодильник liebherr ces 40030 проработал 12 лет, после чего перестало морозить холодильное отделение, мастер приговорил к замене компрессор ACC HVY57AA (фото) - сгорела обмотка. Заменил на embraco EMT 40 CLP (фото)
В процессе замены возникли обстоятельства, после которых, я сейчас холодильное отделение не включаю, побаиваюсь.
Когда мастер подключал новый компрессор, то сервисную трубку сделал слева, если смотреть на компрессор со стороны этикетки, на старом компрессоре она была справа, я спросил почему так он сказал, что допускается. Меня это насторожило и я стал искать информацию по этому вопросу в интернете.
На самом новом компрессоре на этикетке нет обозначения куда подключать всасывание, хотя на других компрессорах этой марки и серии, но другой мощности есть. В интернете нашел инструкцию от производителя embraco, там на серию EM есть рисунок что всасывание слева, вопрос чему верить - этикетке на компрессоре или общей инструкции? Надо ли перепаивать сервис и всасывание? Самое интересное что в интернете полно фото этого компрессора с этой мощностью и нигде на этикетке нет указания куда подключать всасывание.
Второй вопрос у меня возник по поводу клапана шредера, который мастер поставил на сервисную трубку, по инструкции на R 600, не ставят этот клапан. Я осмотрел этот клапан, ниппель не торчит, колпачок с прокладкой латунный. Думаю поставить вместо колпачка гайку заглушку с медной вставкой на четверть, решу ли я так вопрос с возможной не герметичностью клапана?
Еще мастер установил фильтр осушитель бОльшего размера чем был (фото), это допускается?
Ну и самое главное, что меня насторожило, мастер не делал ваккумирование системы, как я понял, насоса не было. Мастер просто подключил баллон с газом и запустил газ, потом включил холодильное отделение, стала сильно греться черная решетка, что сзади холодильника, он выпустил опять весь газ через клапан шредера и закачал меньше газа по давлению как он сказал, весов у него не было. После этого черная решетка стала заметно меньше греться и появились ледяные капли на стенке холодильного отделения. Компрессор еще грелся, и не отключался, работал, мастер сказал, что надо дать поработать компрессору, чтоб он охладил холодильное отделение и вошел в режим. После чего как мастер ушел, я выключил холодильное отделение и стал думать что делать дальше?
Прошу помощи у знающих людей, можно ли нормально эксплуатировать с такой установкой? Дать ли холодильнику работать, чтоб он вошел в режим и будет ли он работать исправно после этого?
