TRIVER. Вопрос конечно актуальный. Но конкретно вам не, кто на вопрос ответить не сможет. Так, как хол. не, кто в глаза не видел и не ковырял. Мы можем выстраивать только свои предположеня. Факторов влияющих на обмерзание всаса много. Если есть воможность, то температуру кондинсации и давление конденсации можно!
Тут надо разделить, передоз он разный бывает - большой пердоз (при котором всас возле компрессора замёрз бы не через пол года а на следующий день), при таком передозе всас обмерзает от времени включения и до времени выключения компрессора И небольшой передоз (я сам иногда делаю, когда уже система заправлена как положено я вдуваю ещё грам 5 - чтобы холодильник быстрее холод набирал, чем раньше, чтобы люди потом говорили "он у нас сновья так не морозил" )))) ну и случай микроутечек, чем больше фреона тем дольше он выходит - логично?
Так вот при небольшом передозе после запуска компрессора всас не замерзает, от силы кондесат небольшой может быть, а вот если он долго не отключается то этот конденсат начнёт подмерзать ...... и в таком случае запросто может быть что термостат стоит на 1 и всас не замерзает, а на 3 например будет скапливаться лёд. А теперь представь что раньше термостат стоял на 3 ине обмерзал всас, а с годами режим у термостата сбился и он на 3 стал дольше работать меньше отдыхать - образуется лёд на всасе?
А вобще я ситему всегда оставляю на последок, лучше сначала проверить все режимы поменять термостат и опять проверить, а уж систему трогать в последнюю очередь. Ведь мы не лезем в двигатель машины если вдруг начала много бенза хавать, сначала зажыгание порегулируем, фильтра проверим свечи, ВВпровода ит.д. Ведь у ТС полгода холодильник работал нормально - это тоже симптом который не выкинешь. )))) И я очень не люблю когда ругают заочно мастера, я так не могу, не зная человека.... и что он там делал и как. Другое дело если мастер сам приходит на форум и несёт охинею..., то тут уж мнение складываается.)))))
Последний раз редактировалось МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС; 04.06.2011 в 06:30.
был случай. купил японский хол. Б/У ноуфрост. 100В. Национал.купил как нерабочий. хозяйка что продала сказала что 5-6 мастеров приходило, а он не холодит толком. перемерзает в течении недели. ну, мотор рабочий, вот и купил что б сделать и продать. поставил дома, тот несколько дней поработал и нехолодит. разобрал-испарьтель в "шубе". разморозил, нашпиговал термометрами, запустил. заметил что в морозилке ниже -15 не падает и на термостате не отключается, даже на минимуме. через некоторое время в морозилке темп. начала рости.(шуба стала нарастать на теплообменнике). разобрал, разморозил.поменял термостат, но новый тоже не отключается, и правильно. при -15 не должен отключаться. короче маялся пока не открыл моторный отсек, а там та же история что и здесь на фото. оказывается уже его заправляли. всас запаян. Опять разморозил. взял у товарища проколку, подключился, и стал потихоньку(порциями, пока всас не оттаит) скидывать газ(был 12ый).температура в м\к стала понижаться.и с понижением температуры обратка(всас) опять стала выпирать.сброшу немного, оттаит всас, темп. в м\к упадет на 2-3гр., всас подмерзает. примерно так несколько раз, пока всас не перестал обмерзать в течении нескольких часов работы.температура на максимуме установилась -28гр в морозилке(просто обалдел).на этом порешил что хватит травить , запаял, по сей день стоит у моей тетки и работает без проблем(япония ведь).
прошу прощения за много буков)))
Последний раз редактировалось freezer41; 04.06.2011 в 06:48. Причина: очепятка
а это что:
"наледенения" внутри - ты видел, а - сзади ? ни за день, ни за два - такая глыба (при условии , что хол-к "отключался") не успела бы нарасти. процесс требует времени. и ковер намокал - постепенно, т.к. глыба подтаивала (капала) - немного, когда хол отключался, но полностью не растаивала (иначе бы - мы ее не увидели). да и течь она начала, когда лед достиг такой толщины, что теплоизолировал обмерзающюю трубку (ледник больше не увеличился бы в размерах).
Ps. дмитрий111, пока мастера не пришли - проведи эксперимент - поставь на 2 и посмотри - нарастет такой айсберг за пару дней или нет.
Первое сообщение было 31 мая . Неужели до сих пор вам ЛЕНЬ позвать специалиста иили продиагностировать самому. Сами газ из системы вы не стравите грамотно, поэтому вопрос : Если холодильник перезаправлен ( а это факт) , то что ещё вы хотите узнать ? Поговорить ? Маслом помазать, чтоб само прошло ?
Я почти уверен, почти потому что пока сам не исправлю холодильник, не бываю полностью уверен- дело в пере заправке.Из за термостата так обмерзать не будет.Термостат на 1 работает нормально, а вот на 2 или 3 ему не хватает температуры испарения для отключения.А почему раньше не замечали, это тоже обьяснимо.Возможно раньше температура в помещении была ниже и он вытягивал стало теплее и работал долгое время поэтому и нарасло столько льда.Возможно и отключался не по термостату, а по защите.
Звонил вчера мастер, сказал, на этой неделе заедет точно. На вопрос, устраняеться ли это на месте или забираеться холодильник в сервис, он ответил, что это дело недолгое и он всё устранит у меня дома, на месте. Вот жду его. А насчёт, поэксперементировать, поставить на "2" даж незнаю. Ибо он при последнем разговоре ещё раз убедительно попросил поставить на самый минимум, даже меньше "1", и не включать больше.
интересно))) какая разница в каком положенни термостат, если хол. все одно отключен.
Почему отключён?Холодильник работает.
