Коды ошибок всех кондиционеров Panasonic:При возникновении ошибки в кондиционерах Панасоник они выключаются и на панели начинает мигать светодиод таймера. Если система мультисплит, то для каждого внутреннего блока нужно отдельно считывать коды ошибок.H00 - Проблем не зафиксированоH11 - Нет связи между внутренним и внешним блоком, неисправны платы управленияH12 - несоответствие суммарной мощности внутренних блоков наружномуH14 - датчик воздуха замкнут/оборванH15 - обрыв или к.з. датчика температуры компрессораH16 - низкое потребление тока внешним блоком-недостаточно фреона, обрыв в цепи токового трансформатор платы наружного блока, вышел из строя силовой модуль IPMH17 - обрыв или к.з. датчика температуры на трубке всасывания хладагентаH19 - заклинивание двигателя вентилятора внутреннего блока-двигатель,плата или разъёмы проводов.H21 - засорён дренаж или неисправен поплавковый датчикH23 - датчик температуры испарителя N1 замкнут/оборванH24 - датчик температуры испарителя N2 замкнут/оборванH25 - неисправен блок ионизации или плата внутреннегоH26 - ионизаторH27 - датчик температуры уличного воздуха замкнут/оборванH28 - датчик температуры конденсатора N1 замкнут/оборванH30 - датчик температуры нагнетания замкнут или оборванH32 -датчик температуры на выходе конденсатора замкнут или оборванH33 -ошибка межблочного соединенияH34 -датчик температуры радиатора силового модуля замкнут/оборванH35 -засор дренажа, неисправность насоса (сопротивление обмоток двигателя насоса около 200 Ом)H36 - датчик температуры газовой трубки наружного блока замкнут/оборванH37 - датчик температуры жидкостной трубки наружного блока замкнут/оборванH38 - несоответствие внешнего и наружного блоковH39 - перепутаны провода и фреоновые контуры (мультисплит системы), неисправен соленоидный клапан соответствующего наружного блокаH41 - несоответствие в подсоединении проводов и фреонопроводовH50 - неисправен двигатель вентилятора или платаH51 - засор сопла (AC Robot)H52 - неисправность выключателя ограничителя (AC Robot)H58 - неисправность блока Patrol SensorH64 - неисправность датчика высокого давления давленияH97 - неисправен двигатель комрессора, плата внутреннего блокаH98 - защита внутреннего блока от перегрева в режиме тепла (высокого давления),недостаточный теплосъём с теплообменника внутреннего блока, неисправность датчикаH99 - обмерзание испартеляF11 - некорректная работа четырёхходового клапанаF17 - обмерзание внутреннего блока в режиме ожидания, ошибка появляется на том блоке,на котором выявлен факт обмерзаняF90 - обрыв обмоток компрессора, разность в сопротивлении обмоток, неисправность инверторной платыF91 - некорректная работа холодильного контура, защита по низкому давлениюF93 - обрыв обмоток компрессора, неисправность инверторной платыF94 - защита по превышению давления нагнетанияF95 - перегрев теплообменника наружного блокаF96 - перегрев силового модуля, ил для мультов- срабатыване термотаблеткиF97 -высокая температура нагнетания компрессора, перегрев компрессораF98 - защита по общему потребляемому токуF99-ошибка системы защиты по постоянному току,возможные причины-заклинивание компрессора, выход из строя транзисторного модуля, неисправность датчика тока платы внешнего блока, сопротивление обмоток компрессора ниже нормы.
