Добрый день. После отключения и разморозки холодильника холодильная камера перестала холодить. Морозилка работает. При осмотре выяснил, что напряжение на второй блок реле приходит (230В), сигнал 220В приходит сверху с блока управления, подал напрямик проводком на этот контакт 220В, кратковременно, компрессор включился. Но после этого сделал постоянную перемычку на этот контакт, но чуда не произошло, компрессор не включился. Прозванивал компрессор, он звонится, обмотка целая. Видимо дело в этом реле. То оно включается, то нет. Помогите советом.
