Они были как-то у нас на форуме.
Спасибо, интерес пропал
В дальнейшем, за холодильником буду пристально присматривать.
Как опять сдохнет - обязательно отпишусь
Всем спасибо
Мне кажется или нет , на самом первом фото масло травит на всасе? На флюс не похоже, слишком светлое.
Нет , это не масло , но тем не менее компрессор не проработает долго , заправленный 600м . 157 Вт вместо 80 ти (да ещё и не того типа хладагента) может поставить только самонадеянный индюк .
Я вероятно немного не понимаю физику процесса перегрева компрессора. Объём компрессоров одинаков (6см), давление в системе R600 значительно меньше, чем в R134. За счёт чего тогда он перегревается, ведь механическая работа реально меньше?
И ведь действительно, во время работы он очень горячий...
Ещё возник вопрос - а мог мастер заправить холод не R600 а чем-то другим? На баллоне маркировок не было. Баллон диаметром около 8см высотой около 25см.
Почитал правила работы с R600 - там вообще открытое пламя использовать запрещено. Азотом система не продувалась. Трубки паялись газовой горелкой из баллонов. Теоретически, оставшийся в системе газ мог рвануть, если был смешан с воздухом в результате утечки при работе до ремонта?
По диаметру баллона определить тип хладагента ? Нет уж , увольте. Да и какая сейчас разница уже ? Всё уже свершилось , вам влепили компрессор у которого электрическая мощность в два раза больше , чем у того , что был и ваша морозильная камера жрёт теперь в два раза больше электроэнергии , сжимая какой то хладагент , на который не рассчитан компрессор.
