Холодильник норд дх 507-010.Работает на 2(серидина) 1ч.45мин.стоит 2часа.
продукты портятся?
Ииии?
Температуру набирает?
...долго набирает, может он и отключается не по термостату, а по перегреву компрессора. Щупать надо, и компрессор, и радиатор, и что там внутри за период до отключения. Крутани термостат побольше и если ничего не изменится, значит так оно и есть...
Я бы не стал сразу менять термостат, скорее всего агрегат просто не может набрать т-ру. Щупать, замерить напряжение на компрессоре после отключения, потом уже делать выводы. Более полутора часа до отключения это много, если конечно ТС не поместил внутрь расчленённую тёщу ...
...так включается через два часа, когда остынет. Мерить надо, мерить и щупать...
