Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор между Либхер CN4013 и CN4023 ?
    По умолчанию Выбор между Либхер CN4013 и CN4023 ?
    Здравствуйте !
    Остановился, пока, на єтих двух моделях.
    Сравниваю параметр "скорость замораживания". В 4013 на этикетке написано 16 Кг за 24 часа, а в 4023 - 9 Кг за 24 часа. И это при одинаковой потребляемой мощности.
    Подскажите, пожалста, как это понимать.
    Этот параметр относится к морозильной камере? Может этот параметр РЕАЛЬНО одинаков в обоих моделях? А БОЛЬШЕЕ значение указано в рекламных целях. дабы оправдать Большую цену 4013.?
    В 4023(сделано в Польше) знаменитая ручка выполняет свою функцию(предварительного приоткрывания) только в 10% осмотренных экземпляров.
    В 90% - она работает только как обычная ручка в обычных холодильниках. Причина - в большей магнитной силе польской уплотнительной резины. при одинаковом ходе в немецком и польском холодильнике - в польском не хватает хода для "отлипа"/
    Наверное это говорит о качестве польской сборки...
    В 4013(вроде Германия) негромко слышен дребезг, тарахтенье. Источник звука внутри, за плачущей стенкой.
    Звук этот присутствует в нескольких осмотренных экземплярах.
    Боюсь - как бы это не привело к преждевременной поломке.
    Интересно, что в польском 4023 этого звука нет. есть только приятное тихое шуршание хладагента...
    Читал в отзывах об ещё более громких и неприятных звуках в "немецкой" модели 4013.
    Модель 4023 без НОУФРОСТА, а 4013 с ним. Но какой-то он там непонятный - по-моему просто вентилятор. У других производителей в каждый лоток подводится по коробу, а тут вероятно - одно название. Или я ошибаюсь?
    Подскажите пожалуйста по скорости замораживания и статистике поломок этих двух моделей.
    И есали можно. сравнение с Бош.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Что-то вы путаете... Если в названии модели присутствует буква "N" - морозильная камера с системой No-frost.
    По умолчанию Да ошибся
    Повтор..
    Да ошибся
    да ошибся. Cu 4023 и он точно без ноуфроста. там в морозилке просто пластмассовые стенки без радиатора. ( в других торговых марках бывает стоят радиаторные решётки между лотками).
    и у модели cbp 4056 такая же конструкция морозилки.
    Так как же получается, что в 4023 скорость замораживания 9 кг за сутки, а в 4056 - 15 кг в сутки .
    не пойму.
    сегодня ещё посмотрел пару штук 4023.
    Везде ручка не приоткрывает уплотнительную магнитную резинку, а в 4013 и 4056 ручка приоткрывает предварительно(до открытия) на зазор порядка 5 мм - как и должно быть.
    может кто знает - действительно ли 4023 холодит медленнее, чем 4013 и 4056.?
    в 4013 температура в морозилке и холодильной камере задаётся раздельно.
    вероятно это осуществляется с помощью клапана(распределителя)?
    вероятно это менее надёжно, чем в 4023. подскажите, пожалуйста, я прав? и что же выбрать?
    По умолчанию Как быстро должна падать температура в пустом холодильнике??
    здравствуйте.
    включил в магазине либхер си-эн 4013.(с ноуфростом в морозилке).
    через час температура в холодильном отделении + 23 град( в магазине 26 град).
    в морозильном отделении - температура комнатная.
    через 2 часа . в холодильном отделении +20 град. (виден иней и капли на задней стенке).
    в морозильном отделении - комнатная температура.
    через два часа сорок минут в холодильном отделении +19 град.
    в морозильном около +19 град.
    при этом компрессор греется прилично(руку сверху не удержишь).
    холодильник стоял несколько дней в вертикакльном положении(это я про необходимость выдержки 4 часа после установки холодильника в вертикальное положение, если бы он лежал горизонтально даже)...
    делаю вывод. что неисправен( я прав?) поговорил со знакомыми из другого города, так они сказали, что такая же модель у них холодит быстро. через час достигается +5 в холодильном отделении и -18 в морозилке. в общем с эти экземпляром всё ясно.
    на следующий день смотрю в другом магазине модель либхер cu4023.
    через пол-часа в холодильном отделении +21 .....в морозильном +13
    через час в холодильном отделении +18 .....в морозильном 0
    через полтора часа в хол. отделении +18 ....в морозильном -8
    через два часа в холодильном отделении +14 ....в морозильном -12
    через два часа двадцать мин. в хол. отд. +14 ....в морозильном -17
    ещё через пол часа в хол. отдел. +14....в морозильном -8 ( почему то за пол-час тем-ра в морозилке повысилась заметно...)
    подскажите пожалуйста, это правильная динамика понижения температуры?
    позвонил в один из сервисов разных брэндов. там говорят, что после часа работы в холодильном отделе должно быть не теплее +10, а в морозилке не теплее -10 град.
    дверцы открывались редко...
    заранее спасибо...
    Зря Вы не поставили в ряд на проверку таких аппаратов штук четыре: голова бы крУгом пошла бы, потому что даже одинаковые как близнецы аппараты ведут себя по-разному. Главное качество (само собой что должен устраивать по дизайну и комфорту пользования):
    1. Выключался и включался
    2. при этом не портил бы продукты.
    ps: а измерялп температуру Вы совсем неправильно...
    24,824
    Руслан 987, чё на инфо правду не нашёл?)))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Руслан 987, читай - найдешь ответ на свой вопрос.
  1. Выбор между Аристон и Сименс
    от Охина в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 06:35
  2. Выбор между Саратов и Bosch
    от Mazepa в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:10
  3. Выбор между моделями
    от 1nfom в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:55
  4. Сколько энергии должен потреблять ПРИМЕРНО Либхер CN4013 ?
    от Руслан 987 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:07
