Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сброс фреона с кондиционера
    06.05.2011
    155
    По умолчанию Сброс фреона с кондиционера
    Здравствуйте. Был у меня один случай - перезаправил я как-то один кондер весной (температура была прилично ниже +18С). Потом наступило лето, температура нормализовалась, и он стал ... сами понимаете . Поехал стравливать лишний фреон, по давлению. Из шланга манометра, кроме фреона, выходило ещё и масло. В гигиенических и научных целях засунул шланг в пластиковую бутылку. Когда давление нормализовалось, масла в бутылке было грамм 100. Решив, что для 18-го кондера это может быть критично, закрыл порты, свакуумировал трассу с внутренним блоком, и этим вакуумом всосал масло в трассу. Потом ещё фреоном дунул ему вдогонку, чтобы пропихнуть масло по дальше. После снова свакуумировал, открыл порты и запустил. Кондер то до сих пор работает, но мне теперь стало интересно, как надо было правильно сделать. Конкретно, как слить фреон, без потери масла, и как правильно дозаправить маслом? Прошу без бесполезных советов, типа "учи матчасть", "погугли" и "читай Котзаоглониана". Пробовал, не помогло.
    14.01.2011
    1,364
    я в таких случаях открываю коллектор чуть-чуть. Время уходит много на этот процесс, зато масло на месте.
    дозаправляю также, как и описали. Правда, стараюсь новое добавлять. Ничего в этом критичного нет. Желательно без воздуха и влаги.
    23.03.2011
    91
    за кондеры не ручаюсь, но на маленьких рефках подсоединяюсь ко всасу, коллектор повыше и чуть-чуть кран открываю. Медленно, но масло не выходит
    13,877
    Идеально - применить эвакуационную станцию. Ну хотя бы применить такой девайс:
    Слегка приоткрыл порт, и систему быстренько опрожнит...
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    коллектор повыше
    А зачем?
    23.03.2011
    91
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Чтоб если все таки масло начало просачиваться через кран то оставалось в шлангах, потом задуть в систему можно
    14.01.2011
    1,364
    Mishai, если оно выйдет из кондиционера, то давлением фреона его все равно выдавит из шланга. Проверено. Так, что вешайте коллектор как Вам удобно!
    Уж, лучше:
    Хотя, применимо к ситуации ТСа, зачем???
    Проще : заправлять по феншую, то бишь по ВЕСУ. И не париться со сбросом лишнего.
    8,467
    Александр, а где сам Гарин?
    13,877
    Это фото как раз сделано при состязании вакуумников!)))
    Причем сам подход автора мне очень понравился: если стравливается вонючий газ, то он его через эту станцию пакует в баллон 13,6 и стравливает, вынеся баллон на улицу. Хорошая забота о своем имидже и самочувствии зака!))))
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ... Хотя, применимо к ситуации ТСа, зачем???
    Так у него проблемы не с заправкой, а имеется потеря масла при стравливании. Вот как раз в таком случае входной вентиль слегка приоткручен, а насосом вытягивает несколько больше . чем при простом стравливании. Но при этом масло не пенится, а значит не будет и потерь!
    8,467
    автор сего девайса по-ходу застрял в начале 90-х...
    Нда... В следующий раз попробуйте стравить лишнее через подачу.
    06.05.2011
    155
    Ну, на бытовых сплитах далеко не всегда есть порт на подаче. А что изменится? В жидком фреоне масло растворяется лучше, значит, и с жидкостной линии потерь масла тоже будет больше. Разве не так?
    2 Вьюга4: имеешь в виду, регулировать расход фреона краном порта, кран на коллекторе открыт, и фреон высасывать вакуумником? Я слышал, что для вакуумника это может быть вредно.
    К стати, имеет ли смысл в этом случае стравливать фреон в баллон (со впаянным штуцером) за счет давления в сплите и охлаждения баллона? И можно ли от туда потом достать масло, отдельно от фреона?
    13,877
    ... Вьюга4: имеешь в виду, регулировать расход фреона краном порта, кран на коллекторе открыт, и фреон высасывать вакуумником? Я слышал, что для вакуумника это может быть вредно.
    Расход регулировать любым способом, хоть коллектором, хоть краном на шланге, но важное правило - давление держать чуть ниже ноля, т.е. на легком разрежении. ВреднО избыточное давление в работе.
    В баллон фреон без обдувного конденсатора пихать плохо - количество не 200 грамм (пятерки-оконники не в счет!). Масло извлечь из баллон запросто - переворачивай баллон и сливай - давление в системе имеется!))))
  1. сброс исторической ошибки
    от ssm81 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 12:23
  2. Carel PCO1 сброс пароля
    от alexsys775 в разделе Carel
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 13:14
  3. Сброс сервисного интервала Zanotti
    от teploled1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 12:45
  4. Eliwell 900 сброс настроек
    от Табиат в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 10:38
