У меня в такой вместе с небольшим шаровым вентилем общий вес для 12-22-134а составляет до 1400 гр (летом можно 1350 держать, чтоб не выдавило чего).
Для 600-го использую алюминиевые фирменные(как у Yurist, белого цвета), туда заливаю штатные 420 грамм.
Стоп!
tega30, я уточню завтра разницу - 1400 гр брутто (тара + вес заправленного газа) касалось литрового алюминиевого баллончика, этот же стальной, и имеет совсем другой вес. Там у него кажется пишется вес неттоо (чистый вес полезной заправки) 800 граммов?
Если это помню правильно, то пустой баллончик с любыми наворотами после заправки нужно доводить общий вес на эту величину (это значение веса заправленного газа).
Только учитывай, что брутто на упаковке касается конкретного газа в конкретной таре. В твоем случае брутто для 404а касается именно для 404а в этом же баллончике, а не для любого "наполнителя".
я по 1 кг даю 134-22-12 а вот 404/507 -0,8кг
