Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Внешний блок работает на 50%
    По умолчанию Внешний блок работает на 50%
    Здравствуйте! Большая просьба не пинать. Имеется кондиционер Electrolux и в последнее время обратил внимание, на снижение мощности при охлаждении. Жара прошла, пришли холода и при включении в режим обогрева обнаружил, что наружный блок работает на половину(см фото). Друзья подскажите где проблема? IMG_20190929_101657.jpg
    Никаких проблем, это нормальное явление. дайте ему отдохнуть. Как давно установлен?...
    3,494
    Посмотрите, как распределяется фреон по теплообменнику. Возможно, частично запаян паук.
    ...ага, если его вчера установили, фреона мало,-
    нормальное явление...
    а как это объективно оценить???...простому пользователю...
    30.10.2015
    1,264
    Измерь переохлажление на внутренних труьках, вот и получишь ответ об эффективности работы
    Человек зашёл спросить, так и объясни, даже мне, как это замерить....имея в руках только пульт...
    30.10.2015
    1,264
    Купить термометр за 300 рублей.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Возьмите меня в ученики.
    Я тоже хочу научиться методу измерения переохлаждения только при помощи термометра.
    30.10.2015
    1,264
    Начинается....
    Разницу по трубкам я имел ввиду. Вангую что она должна быть иам не больше 12-15 гр
    А откуда там паук? После капиллярки обыкновенный рефнет, 2-х ходовой конденсатор, видно, что сплит бытовой.
    фреона мало
    Ищи утечку, устраняй и дозаправляй.
    02.05.2011
    1,311
    Начинается....
    Продолжается...
    Если Вы пытаетесь давать советы, пытайтесь давать их изучив физические принципы работы устройства и используя общепринятую терминологию.
    30.10.2015
    1,264
    Дада, давление надо знать...
    30.10.2015
    1,264
    один хрен если перепад Т большой - значит рабочего тела мало.
    Процитирую себя же, "... Машенька уже и забыла, где регистрировалась." Почему "Машенька"? Потому, что вопрос один, а "склонений" много. Мультик интересный. ТС просто потерялся...
    Всем привет, спасибо за ответы. Кондиционер установлен 3 года назад, до этого проблем не было, по температуре, такое ощущение что те зоны которые не обледенели, вообще не работают(уличной температуры) давление замерить к сожалению не чем. Но в кондиционере присутствует защита от запуска при низком давлении, а он спокойно запускается, что на холод, что на тепло.
    3,494
    В общем, я вижу такие дествия: позвать спеца с манометром, проверить давление (не дешево, учитывая установку - промальп), устранить утечку (может быть на "толстой" трубе при работе на тепло "ушла" часть заправки), дозаправить и будет Вам счастье.
    30.10.2015
    1,264
    Я дома у себя шредер впаял в комнате
    01.02.2012
    1,235
    Дааа, не ожидал от патолого анатома такого диагноза...
    ...система работает, три года, маловато фреона, орать "караул" у меня повода небыло, диагноз стандартный для этой ситуации, по этому и спросил, как давно установлен...ХДЕ ошибка???? Про препады не спросил?-зачем? сказал же:
    фреона мало,
    ...и чё ещё обсасывать?...
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Дааа, не ожидал
    ...а чего ожидал? Переливания на девятнадцать постов?...в третьем уже был ответ, а криворуких московских установщиков, никто не отменял. От того и ПЕВЫЙ мой вопрос, на любой звонок клиента, "КОГДА УСТАНОВИЛИ", нууу или поправь меня, я буду задавать твой вопрос, если он будет более лаконичен...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 30.09.2019 в 13:19.
    недостаточно фреона, поискать утечку и дозаправить, зачем усложнять.
    3 года установлен, и притом что в последнее время т.е. последним летом, стал хуже холодить.
    ищите мастера, найдёт утечку, дозаправит либо полностью заправит по весу. тут вам решать, как по мне,в контуре не хватает 15%-20% фреона, скорей всего 410-й.
  1. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  2. Ballu BDA-60HN1 не работает внешний блок
    от r0nyk в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 19:03
  3. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
