Показано с 1 по 20 из 25
Тема: стинол не запускается
    По умолчанию стинол не запускается
    шильды не нашел, по ходу это стинол RF305
    выбивало автомат, через до фига часов(около 12) заметил что холодильник не работает, компрессор горячий, выключил из розетки, дал остыть, очень долго,
    за пару часов по ощущением температура как-будто бы не падала, пришлось оставить на ночь.
    После чего, включаю, тихо шумит, но не запускается компрессор danfoss tles7f и через секунд 15 отключается,
    потом по новой? вкл., шумит, откл..
    Лампа в холод. отделении горит.
    Снял защитное реле на компрессоре, промерил обмотки, 16 Ом (между нижним и правым контактами)
    и 14.9 Ом (между нижним и левым), между обмотками (между верхними контактами)30 Ом, вроде учитывая погрешность и тп нормально, или нет?
    но смущает то, что если ориентироваться на это видео https://www.youtube.com/watch?v=HDecL0kgl3U то обмотки как бы поменяны местами, как это объяснить?
    Добрался до терморегулятора, между 3,4 и 6 контактами короткое, между этими же контактами и землей обрыв, казалось бы - бинго,
    но если закоротить коричневый и красный провода(3 и 6 вроде) ситуация повторяется - вкл., тихо шумит, но не запускается, через примерно 15 сек откл. и по новой.
    Прошу совета, пускать компрессор "на прямую", пытаться расклинить или...?
    Не проверял защитное реле, только снял, разобрал, "таблетка" целая, что дальше - пока не знаю.
    Компрессору кирдык. Расклинивать бесполезно.
    а из чего это видно? закоротил провода, не завелось - все компрессор.
    обмотки звонятся, или то, что "наоборот"?
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Компрессору кирдык.
    Клин
    30.09.2009
    753
    Из чего видно не важно. Но, то что кирдык, однозначно.
    5,454
    А новый компрессор поставить?!
    а из чего это видно? ...
    Этот "компрессор danfoss tles7f" Вам и так отслужил как минимум два его срока жизни - у нормальных людей)))) они погорели еще до 2012 года
    Если хочется развернутого ответа, то это Ваша же фраза: "Не проверял защитное реле, только снял, разобрал, "таблетка" целая, что дальше - пока не знаю.". Тут два варианта - или таблетка не целая, или компрессор неживой.
    5,454
    Бывает еще, что компрессор запускается даже без таблетки в реле и рубится уже через 3-5 секунд и ток конский в районе 6-9А - межвитковое замыкание.
    вопрос денег, можно новый холодильник купить, если я не ошибаюсь поменять компрессор от 5 тр....
    Так это как раз вариант №2:
    ... или компрессор неживой.
    5,454
    Или купить новый холодос от 30... Как разница устраивает?
    Саш, не спорю! Здесь этот вариант со многими переменными сводится к одному - замене!
    Нет таких цен в Питере. От 7500руб.
    я имел ввиду в именно "ОТ", что включает в себя и 7500, и 75000, и 7500000000 и тд,
    что делает не целесообразным ремонт десятилетнего холодильника , а
    это имхо цены какого-то другого города или планеты, за 15 холодильники есть, их полно,
    и они новые и там новое ВСЕ, в отличие от того, что в моем всему по 10 лет
    и как я мне кажется мой холодильник не относится к "не убиваемым"
    и гарантия магазина, относительно гарантии "на какого попадешь мастера" это совсем другая история....
    janis76, учти, твой 10-летний холодильник, даст фору нынешнему говну.... Не проработает новый холодильник и 10-ти лет... это уже заложено производителем... Нынешняя политика - человек должен идти за новым холодосом на следующий день, после окончания гарантии....
    ну хз, во-первых, тут в коментах написано, что мой здатый, надежный отработал двойной срок службы и удивительно что сдох сейчас, отработав 8-10 лет, а не через 4-5, или человек написал чушь?
    во-вторых, не думаю, что мне поставят супер надежный "советский", с консервации))), от танка))), а поставят новый, нынешнее гавно, в кот. производителем заложено.... итд,
    в любом случае, чтобы мне не поставили, какую гарантию на ремонт за от 7500 мне дадут, 10 лет?
    И что это будет за гарантия, как в магазине - сломался, мне пох что чините или "да у тебя холодильнику 15 лет, там трубки уже все(ну или что другое)
    и любой даже промышленный супер компрессор не может просто их прокачать, никакой не сможет, а что ты хотел?"
    Ничего личного, я не про Вас и ни про кого-то конкретно, но таких вариантов "пруд пруди".
    Да и тема не о том, была.
    Янус сними компрессор , отдай в переборку , завари крышку , впаяй ,свакумируй, заправь фреоном , и будет тебе счастье , раз не хочешь говномоторы новые ставить)
    2,360
    Конечно нужно брать новый холодос! С алюминиевым трубопроводом аж до самого патрубка компрессора...
    29.02.2016
    64
    И что бы медная капилярка обязательно была плотненько обвита на алюминиевой обратке.
    Два "срока" отмотал компрессор, а не холодильник!
    Еще есть варианты! Их все меньше, но... еще можно успеть!
    Ха! Сейчас уже почти не осталось холодильников с гарантией три года, преобладают модели с гарантией всего год. И стоят они как раз эти самые 15 тыс!
    5,454
    И не нужно его уговаривать - пусть дует за новым "холодильником" за 15 тыр!
  1. компрессор не запускается
    от Kuchino в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:00
  2. Стинол 110 не запускается
    от voyagermen в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 11:49
  3. Не запускается МХМ 260
    от gelt в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 15:06
