Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТБ при работе болгаркой.
    2,991
    По умолчанию ТБ при работе болгаркой.
    Правила ТБ при работе УШМ.
    Автор Анатолий Д.,
    13.09.2009.
    Общие правила, спустя 14 лет, те же:
    1-никогда не стоять в плоскости диска, не снимать ограждение.
    2-работать искрами на себя.
    3-применять средства защиты - щитки, наушники, краги, респиратор.
    4-категорически запретить применение фрез при работе болгаркой. использовать для работы только тот инструмент, который для этой работы предназначен и допускается, в частности не превышать указанную для конкретного круга скорость вращения и подачи.
    5-не допускать режимов резания, приводящих к заклиниванию диска.
    6-надежно удерживать инструмент при работе, удержание только двумя руками или с применением специальной стойки.
    7-надежно крепить обрабатываемый объект, резка незакрепленных предметов запрещена.
    8-при работе находиться в абсолютно трезвом состоянии, исключить воздействие отвлекающих и т.п. факторов по типу например длительного пребывания в жарком душном помещении или в присутствии паров органических растворителей и т.п. веществ опьяняющего действия.
    9-противопожарная безопасность, не работать вблизи ЛВЖ, тряпок, ветоши, опилок, волокнистых материалов, горючих газов и паров, не сыпать искры на провода и кабели под напряжением.
    10-не допускать контакта инструмента с водой и т.п., не резать трубопроводы с маслом, ЛВЖ или с водой и воздухом под давлением.
    11-при работе обеспечить устойчивое положение тела, обеспечить защиту тела и особенно - ног от искр и т.п.
    12-удалить из рабочей зоны посторонних. запретить свободное хождение людей ближе 20-30 м от рабочей зоны, особенно в плоскости вращения инструмента.
    https://www.chipmaker.ru/topic/22174
    Может быть, инструкция поможет избежать травмы кому-нибудь.
    Благодарить не надо.
    2,991
    Современная Минвата для утепления фасада здания хорошо горит от искр болгарки.
    Проверено при демонтаже болгаркой вертикальной пожарной лестницы на 3 этаж.
    Загорелся фасад здания, вызывали пожарных.
    9,288
    Так не за что и благодарить. Сказал бы просто: "При работе с "болгаркой" - не надо тупить тупо". Если тупишь - бери, если найдёшь, хорошее полотно по металлу и хороший напильник. И дрокай. Весна... С болгарочкой я бы с удовольствием поработал... )
    2,991
    Так не за что и благодарить. Сказал бы просто: "При работе с "болгаркой" - не надо тупить тупо"...
    Когда монтажник оплатил стоимость замены фасада здания и вызов пожарников,
    он стал думать по другому.
    9,288
    Быть может, он опосля прикинул носок к носу и подумал: "А не пойти ли мне работать охранником? Спать за деньги". )
    Мне доводилось на заявках будить "охранников". )
    16.08.2011
    2,645
    Так, загорелся фасад или минвата? )) Минвату чем-то защищают от атмосферы. Об этом умолчал, но заключение сделал категоричное. )
    16.08.2011
    2,645
    Вот не такая плотная, но чтоб прям горела?))
    9,288
    Слышал, извиняюсь, что если после опорожнения подтереться стекловатой, то горит не по-детски... Но горит не стекловата. )
    2,991
    Я не пожарник и не строитель.
    Но, я слышал от 4 людей, которым доверяю, что минвата ГОРИТ, не путать со стекловатой.
    Возможно, есть разновидности минваты, которые не горят, наверняка, они дороже, поэтому не все ее покупают.
    У коллеги минвата загорелась на чердаке бани, возле дымоходной трубы.
    Баня сгорела за 30 мин, пожарные ее не спасли. Продавец на рынке утверждал, что минвата не горит...
    9,288
    А горящая минвата дула в нос и утверждала, что она изготовлена с полным соблюдением качества и технологии изготовления. )
