Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Whirpool ARC4020
    17.10.2010
    38
    По умолчанию Whirpool ARC4020
    Всем привет, проблема такая (хол. 6 лет)
    1.Нет производительности - почистил К.Т.
    2.набирает в мор. отделении -5 и откл. - темп. датчик завис на 18 ком при +21.
    ели нашел заменил на неоригинал, при +21 - 3.1 ком это много или нет?
    теперь при наборе -15 выкл. как то шумно и с треском. (клиент жалуется. Что это может быть?) заранее спасибо.
    22.01.2009
    1,684
    На утечку бы проверить
    Компрессор отключает электроника или ПЗР?
    17.10.2010
    38
    На герметичность - нормально.
    17.10.2010
    38
    Подскажите пожалуйста какое сопротивление родного датчика?
    23.01.2011
    1,702
    Поставь вместо всей этой электроники эливел и забудь про всё!
    17.10.2010
    38
    эливел --что ЭТО ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА.
    22.01.2009
    1,684
    Вы написали нормальное сопротивление.
    Я бы не спешил. А если проблема не в электронике, а в системе?
    Серега6735, компрессор отключает электроника или ПЗР?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    на шум и треск забей.в холодильной какая температура?
    17.10.2010
    38
    пзр тут не причем, еслиб пзр то выключил либо сразу,по кирдык компрессору,либо по малому напряжению.<-- тут норм.
    смело и уверенно набирает -15. потом хрусь, кряк, хрусь. Стоит до -9 потом снова хрусь, кряк, хрусь. после этого запускается как нивчем не бывало. мистика.
    до клиента 30 км, 10 раз ездить не хочеться. до моего приезда он тоже хрустел.но+ к этому небыло производительности,объмер� �ал только один калач. сказал что будем ждать оригинал темп.датчик.
    17.10.2010
    38
    эливел ???
    15.01.2010
    4,716
    Набери в поиске Eliwell - ID 974
    23.01.2011
    1,702
    Эливел это контроллер управления или ещё его называют блоком управления, стоит на торговом и не только холодильном оборудывании. Убирай электронику которая стоит возле компрессора и на её место этот блок, все провода подходят к плате 30 минут делов.
    Интересно каким методом прочистили капиляр,не из любопытства спрашиваю просто после одного товарища подобное было,промыл ацетоном а выгнать полностью не смог и клапана тоже щёлкали и трещали изредко но звонко!
    02.03.2009
    50
    Может проосто холодильный шкаф трещит при изменении температуры,деформируется и хлопает.
    18.03.2009
    5
    Холодильник с NF, вы по поводу контроллера серьёзно? Можно подробней по распоновке по проводам. Куда произвести монтаж контроллера?
    28.04.2008
    843
    Скачай инструкцию на него. там всё понятно
    Вот может пригодится
    http://www.scribd.com/doc/38159730/W...vice-Manual-ET
    23.01.2011
    1,702
    geo: Контроллер поставить на то место где стояла плата управления холодильником (чтобы не удлинять провода). На корпусе контроллера все написано куда и что подсоединять, а провода которые выходят из холодильника нужно соответственно прозванить.
    Вопрос
    а как насчет датчиков, какой тип используется в холодильнике?
  1. ARC4020/1 компрессор?
    от AlexandrG в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:02
  2. Whirpool ARC4020 IX
    от A1ex1984 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 21:25
  3. Whirpool arc4020 разница между вкл. и откл компрессора 15 градусов!!!
    от Hiks в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 19:48
  4. Whirpool arc4020/1 IX нет холода в основной камере.
    от slaive в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:16
